Skillz Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 shmel сказал: Сделал бы пометку на видео тесте на какой частоте саб во фри держит 1500вт а глаза тебе на что даны? там же видно по цифрам да и в комментах написанно что нагрев катушки начинается от измерянных 1400вт во фри эйр при неискаженном синусе в 50гц.... Может просто не стоит делать корпусов с настройкой в 50Гц и потом играть на них негров и выкрученным бустом? давайте кстати фото корпуса поглядим.. а то я тут много чего прикольного видел за последние 2 недели Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Skillz сказал: рабочее сопротивление в это время минимально и это усиливает эффект клиппа А ещё катуха может выходить из магнитного зазора, а там кпд 0 тока нагрев катушки... Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 pox73 сказал: А ещё катуха может выходить из магнитного зазора, а там кпд 0 тока нагрев катушки... ну я совсем просто уже стараюсь :lol: Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Skillz сказал: Может просто не стоит делать корпусов с настройкой в 50Гц и потом играть на них негров и выкрученным бустом? давайте кстати фото корпуса поглядим. ну хотят же люди на боевом ящике негров послушать чтоб "вгружало как в последний раз", обычно всегда такая прослушка кончается ремонтом саба. :sarcastic: Ссылка на комментарий
shmel Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) Skillz сказал: а глаза тебе на что даны? там же видно по цифрам да и в комментах написанно что нагрев катушки начинается от измерянных 1400вт во фри эйр при неискаженном синусе в 50гц.... Может просто не стоит делать корпусов с настройкой в 50Гц и потом играть на них негров и выкрученным бустом? давайте кстати фото корпуса поглядим.. а то я тут много чего прикольного видел за последние 2 недели Обычный квадрат из него труба торчит 16см длина 35см, тут все могут на глаз определить на какой частоте играет саб? Изменено 10 июня, 2010 пользователем shmel Ссылка на комментарий
cepilovyura Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Ребята делайте по негрофф настройку 27 герц и сабы плевацца нибудут... у маиво диффа ваще хода нет на прослушке трекоф с настройкой порта )))))))))))))))))))))))))))))))) Sundown Audio SAZ-3500D Sundown Audio z18v.2 @27Hz Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Skillz сказал: рабочее сопротивление в это время минимально и это усиливает эффект клиппа вот специально сейчас на примере сплх 122 проанализировал график импеданса при ящике 60 литров с настройкой 50 герц в спикершопе.Оказывается,ниже частоты настройки ФИ импеданс РАСТЁТ и нехило так,постепенно уходя от 1,6 ома на 50 герц,до 10,1 ома на 29 герц.Так что тут Гриша малость неправильно объяснил. Применение сабсоника может влиять на механическую прочность динамика,на тепловую живучесть тоже,сужая диапазон воспроизводимых частот,тем самым меньше грея катушку.Но у человека случился косяк именно в катушке,есть подозрение на попадание инородного тела внутрь,всякое бывает. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
shmel Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Тогда посоветуйте под мой усь универсальный ящик и как подключить для беспроблемной работы Ссылка на комментарий
alex-mck Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Skillz сказал: рабочее сопротивление в это время минимально и это усиливает эффект клиппа видимо рабочее сопротивление минимально когда возрастает ход? значит на частоте ФИ импеданс будет максимален, там же минимум хода? или как?) Ссылка на комментарий
shmel Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 basshead сказал: вот специально сейчас на примере сплх 122 проанализировал график импеданса при ящике 60 литров с настройкой 50 герц в спикершопе.Оказывается,ниже частоты настройки ФИ импеданс РАСТЁТ и нехило так,постепенно уходя от 1,6 ома на 50 герц,до 10,1 ома на 29 герц.Так что тут Гриша малость неправильно объяснил. Применение сабсоника может влиять на механическую прочность динамика,на тепловую живучесть тоже,сужая диапазон воспроизводимых частот,тем самым меньше грея катушку.Но у человека случился косяк именно в катушке,есть подозрение на попадание инородного тела внутрь,всякое бывает. Возможно не достаточно размят? Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 basshead сказал: вот специально сейчас на примере сплх 122 проанализировал график импеданса при ящике 60 литров с настройкой 50 герц в спикершопе.Оказывается,ниже частоты настройки ФИ импеданс РАСТЁТ и нехило так,постепенно уходя от 1,6 ома на 50 герц,до 10,1 ома на 29 герц.Так что тут Гриша малость неправильно объяснил. Применение сабсоника может влиять на механическую прочность динамика,на тепловую живучесть тоже,сужая диапазон воспроизводимых частот,тем самым меньше грея катушку.Но у человека случился косяк именно в катушке,есть подозрение на попадание инородного тела внутрь,всякое бывает. бррр.. гайко? :lol: вроде всегда максимум импиданса на частоте настройки? может тама нелинейная характеристика шайб влияет по мере приближения к максимальному ходу? + нагрев катушки? Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 cepilovyura сказал: Ребята делайте по негрофф настройку 27 герц и сабы плевацца нибудут... у маиво диффа ваще хода нет на прослушке трекоф с настройкой порта )))))))))))))))))))))))))))))))) уже ни раз было сказано, что такая настройка бессмылсленна. Для того, чтоб саб не выплевывало, надо пользоваться в первую очередь головой и сабсоником. Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Что-то Гриша совсем не то говорит )) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
cepilovyura Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 2:5056/55 сказал: уже ни раз было сказано, что такая настройка бессмылсленна значит зря я такую настройку сделал... неподумол... хнык хнык :cray: Sundown Audio SAZ-3500D Sundown Audio z18v.2 @27Hz Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 10 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Skillz сказал: бррр.. гайко? :lol: вроде всегда максимум импиданса на частоте настройки? может тама нелинейная характеристика шайб влияет по мере приближения к максимальному ходу? + нагрев катушки? вроде как на частоте настройки импеданс минимален ?:flag_of_truce: я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
