двухканальник в 1.33
slavyan
:hi::hi::hi:
посоветуйте двухканальник чтобы 3 пары каденсов xm64vi расскачал.
бюджет до 6к. бу не брезгую.
как вариант ещё рассматриваю взять четырёх канальник и по мосту на дверь.
помогите :music:
:hi::hi::hi:
помогите :music:
кап 2.300 хороший вариант,низкоОМ не боится,дороговат,врятли найдешь БУ за 6к,где то 8к наверное найдешь
как вариант кап 49 мостами,не боится низкоОМ,дешевле немного чем кап 2.300
посмотри аудио систем х-серии, у них заявка стабильно в 1 ом канал
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
концепция поменялась, нужен двухканальник на 2 пары xm64vi. соответсвенно 120-150 ватт на канал в 2ом. бу не брезгую.
бюджет тот же, но желательно дешевле. дайте советик
Ниче из мощных 2х канальных дешевле чем мистери ма340в3 не найти)))
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Посмотри в сторону Challenger ER-70.4, умеет резать частоты, можно будет подключить каждый дин независимо в 4ом (70вт на дин).
Либо взять модельку по проще Challenger ER-70.2, два канала, зато в 2 ома умеет выдавать до 130вт, стоит порядка 5500-6000р.
Либо, если есть кроссовер, чтобы отрезать с динов все, что выше 8-10кГц, то можно посмотреть в сторону DLS MA23, двух канальник AB класса с правильным звуком, который выдает 135вт в 4ом или 200вт в 2ом, один минус - не умеет резать частоты выше 500гц, по этому нужен кроссовер. Гонял раньше для саба, потом перешел на другой уровень :)
Изменено пользователем Mr.Roman
JL HD600/4 + DLS UP36i + UP6i / RF 1500bd + JL 13W7 (ЗЯ)
ESX VE1000.2 в низкоом работает на ура, но тяжеловато найти и ценник кусается
а если четырех канальник и по мосту на пару?
ДЛС МА серии вообще шляпа по звуку мне показались:bad:
2хLightning Audio S4.15VC2+мост Киксов 1000:bomb:,в 1ом
