Осциллограф
Всем привет:hi:
Захотелось обзавестись осциллографом, так побаловаться :biggrin:
Продаётся вот такой экземпляр "Ламповый осциллограф ОМЛ-2М"
Подойдёт ли он для определения клипа ?
vk.com/prozvyk18
  • Ответов 39
Посмотри в гугле его характеристики, если он может распознать сигнал частотой от 20гц до 20кГц то подойдет, вообще насколько я знаю это под силу любому осцилографу, так же нужно что бы был по больше предел измерений, к примеру +- 50 вольт, в противном случае придется делат делитель напряжения, что бы сигнал не выходил за границы измерения.
Всё, что нашёл:
- Осциллограф радиолюбителя "ОМЛ-2М".
Саратовский завод Эпос.
Выпуск 1985 год.
Осциллограф малогабаритный электронный ОМЛ-2М:
предназначен для наблюдения и исследования форм электрических сигналов в диапазоне частот от постоянного тока до 5 МГц,путём визуального наблюдения и измерения их временных и амплитудных значений конструкторами р-любителями в домашних условиях
vk.com/prozvyk18
Чирик, не ищи всякий хлам, для определения клипа тебе хватит карманного одноканального китайского с диапазоном до 200кГц по аналоговой полосе, заказать можно на алиэксперсс модель DSO201. Стоит он в районе 2 рублей, то что надо для настройки в полевых условиях. Я себе DSO203 хочу заказать, он покруче во всех смыслах и двухканальный к тому же.
Ground
:hi: да я особо и не искал, в поиске забил, это единственное что продаётся у нас в Республике:bomb:
цена 400 р, вот и решил узнать что за хрень:biggrin:
а так тема то этот карманный осцилограф:good:
vk.com/prozvyk18
Я загорелся этим карманным осциллографом. Стационарным очень неудобно пользоваться - громоздкий, да и для караудио целей он не нужен. А этим свободно можно находить пределы на линейках ГУ, на выходе усей. Идеальное решение.
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
Чирик если "любительская" ОМэЛка жива(синхронизация, запас по яркости, фокус) рублей за 200...300 забирай! Это подарок! Любой "про"(включая советские С-ки) это не игрушки подобные DS0201...203 с разрешением в 240 точек и "многоугольниками" вместо синусы выше 100кгц, плюс сколько проживет "батарейка"? Очень долго работал 123 Fluke и подобными, но до равных трубных типа C1-96, С1-102, тем более С1-116, они не "дотягивали"
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
выбирать нужно исходя из требований, в первом посту написано для чего нужен осциллограф, так какая разница? полосы 100-150 кгц вполне хватит для этих целей. и много ли времени на это нужно, батарея работает не менее 2 часов. То что это игрушки бесспорно, для ремонта и диагностики он не подойдёт, но вот 203 уже на голову выше, до 1 мгц хорошо показывает любой сигнал, есть запись осциллограмм и 2 канала, если надо дешево и портативно лучше не найти, но его уже много для простого определения клипа, а значит переплачивать смысла нет. Тем более настройка автомобильных систем зачастую проходит далеко от розетки, поэтому карманный даёт преимущество.
Вы прежде с осциллографами работали? Похоже, что нет. Вам допустим нужно пробежаться по разьемам процика, посмотреть форму сигнала на кислородниках под машиной, или "звон" по питанию?! Оставте затею с "гламурненьким" dso203, добавьте и возьмите в более серьезном исполнении (как пример) http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-dual-channel-handheld-oscilloscope-JDS2022A-maximum-simultaneous-real-time-sampling-rate-200MSa-S-Bandwidth/1470296055.html
Изменено пользователем Andreimark46
Вы похоже читаете через строчку. Причём здесь я? Какие процики с кислородниками? Автору надо детектировать начало среза верхушек синусоиды частотой до 15 кГц, зачем тратить в три раза больше чтобы получить функционал которым он не будет пользоваться? Или это такая дурацкая привычка покупать то что тебе не нужно на самом деле?
Сам пользуюсь вообще полуфабрикатом) BM8020 набор от MasterKit, его диапаон +-20 вольт, собрал делитель без проблем могу настроить усилители даже с довольно высокой мощностью. Но один минус работает он черз ЮСБ от компьютера со специальным софтом, но меня устраивает.
Оффтоп
Збс четко, рекламу оплатят сразу же закажу :dance2:
Всем привет:hi:
Эмиссия лучевой трубки,наверняка на исходе.Не исключено,что могли прострелять перед продажей,либо добавить накал.
П.С...
Клиент:-Он у нас совсем не работал!!
Мастер:-Человек когда спит,все равно стареет.
AE-18+GZ2500....144.1(40гц)
Загорелся осциллографом, и вот нашел... http://ru.aliexpress.com/item/New-Oscilloscope-Portable-Digital-Oscilloscope-D602-200KHz-Double-Channel-3-2-Inch-LCD-Touch-Panel-Multi/1805241982.html подойдет для наших "автозвуковых" целей?
