Усилители PRIDE.
EddyFierce
Правда в том, что длина провода от уся до акб может быть 30см, что не помешает пропустить и больше тока
проблема такая же как и на гз4000, с 1й парой терминалов, преды на 200а горят как спички, у меня стоят 2 преда по 200а
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  • Ответов 595
Лучше пусть преды горят, чем тачка! А вообще, добавляй питания, таким усякам нужен АКБ в багажнике, а от него 30-40 см в усь, ничего гореть не будет!:wink:
Народкто в курсе планка с надписью Pride переворачивается?
да, откручивается и переворачивается)
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
акб в багажнике есть, или ты думал у меня кислота под капотом и все :lol: готовились в том году к эмме, по правилам надо преды
а зачем от АКБ в багажнике до уся на 30см предохран?
я думал речь о предохране подкапотном и перед багажным акб (здесь в моем случае 4,5 какой предохран?)
а если соревки в новичке тогда как быть?
Изменено пользователем о505тк
иногда пилим
Ничего не думал, говорил как есть.
Правила эмма не знаю, не читал, но пред зависеть будет уже от длины проводника или там полюбому на 50квадратов 200А написано?
по моему длинну не учитывают, да и усь этот гз4000 не самый надежный, у меня он сгорел в первый день запуска из-за кз внутри уся, так что пред меня спас от ::focus::
Как длинну не учтывают??? Стотри таблицу 457пост!
иногда пилим
Странно тогда получается, производитель сделал один терминал 0Га, а предохран 350а. Где правда?
Производитель сделал 00GA, что в рамках нашего медного кабеля ~68кв.мм.
Каждый кв.мм. Сечения способен пропускать до 10А тока, что будет номинальным режимом эксплотации.
Таким образом берите нулевку 00GA PRIDE, ставте преды от 300А и проблем не будет.
Я лично использую 00GA с предом 500А, КЗ не ловил, но могу сделать отчет по этой теме, если очень нужно.
Ты прав. Учитывать нет смысла.
Сечение - это как тоннель! Оно пропускает ток. Безразлична длинна, как таковая в рамках авто. Тоннель есть тоннель, и пропускная способность одна.
Это не 100м+, где провод будет выступать от части "резистором" создавая своей длинной доп. сопротивление и создавая доп "барьер в тоннеле для течения тока".
А причем тут пред? От чего он спас тебя? :lol:
