Обзор сабвуфера alphard MAGNUM M12D2
А если Hannibal FX30D2??
С SQ направленностью своей системы борюсь потихонечку, уже сжег миды НОЭМА 100ГДШ65-4, за ними мало кто может угнаться, теперь думаю брать более тормозные и низкоиграющие миды)))
с ганнибалом не сравнивал, к сожалению.
ноэма, кстати, эт не эску. Эт эстрада по сути. Просто со своим звуком.
SOUND FOCUS
Link to comment
  • Replies 65
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
сейчас магнум в зя работает 28л. Он и эску это абсолютно разные вещи. Он петь и близко не умеет. Это простая и надежная гуделка для тех кто любит громко гудеть сабом.
А если ящик забить на половину чем-нибудь то ход динамика будет меньше может он тогда заиграет в меньшем объёме?
Link to comment
он загудит если задушить. Проблема в тяжелой подвижке при относительно слабом моторе.
SOUND FOCUS
Link to comment
иак тыже сам говорил что он и так гудит у тебя?
Это простая и надежная гуделка для тех кто любит громко гудеть сабом..
Link to comment
Гудежь гудежу рознь. Почитай внимательно и разберись о чем я говорил и о чем написал выше.
Какой на твой взгляд для него идеальный вариант оформления? Я себе магнум купил когда доллар расти начал сейчас думаю какой короб спилить, до этого у меня только ЗЯ стояли но мне ЗЯ поднадоел, хочется чего-нибудь нового. Как я понимаю можно ЧВ с настройкой 38-40 чтобы всё подряд играло или 35(Fs 34,5)?
Edited by Bassreactor
Link to comment
Тут не подскажу. Я эскушник и слушаю только зя)
SOUND FOCUS
Link to comment
Сегодня ради интереса вытащил из короба и включил синус 20 герц,добавил громкости чтоб был ход примерно по 10мм. Так вот что то не заметил чтоб из вентиляции с торца магнита шел воздух,такое ощущение что он выходит с отверстий у дифузора у центр.шайбы.
Link to comment
Это нормально для сабов без кольцевых отверстий в МС, отводящий воздух от шайбы. Просто воздуху легче циркулировать через шайбу, чем прокачиваться сквозь зазорн в отверстие керна. Это норм.
SOUND FOCUS
Link to comment
Тогда смысл такого отверстия в керне? Просто думал что хоть какой то воздух будет выходить через него.
через него и выходит воздух. пространство диффузора под колпаком и внутренний диаметр катушки работают как поршень втягивая и выталкивая воздух вокруг керна сквозь зазор катушки, тем самым осуществляя теплообмен и отвод тепла как от самого каркаса катушки, так и от керна, на который каркас сбрасывает часть тепла. Этим достигается обдув. Для бюджетного саба со слабой катушкой этого более чем достаточно и дополнительную вентиляцию не предусматривают. Тем более сабвуфер устанавливается в ящик и прзвуков сопения шайбы слышно не будет. Более продвинутые сабы имеют отдельную вентиляцию пространства под шайбой в виде развитых окон корзины и отверстий по кольцу фланцев.
SOUND FOCUS
Link to comment
понятно. А какой моноблок для него будет лучше из этих 2
Урал 1.500 или кикс ад 1.400
Пока планирую в 4оМ,потом возможно и в 1оМ?
Пока из бу есть 2 варианта кикса за 5к,одному полгода,не вскрывался не ремонтировался.
Link to comment
