Виктор0101 Posted August 30, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 30, 2014 3. Мостом работать не могут по умолчанию. На следующей неделе буду пробовать замостить "опционально". Там нужно "поковыряться паяльником" ))). Обещают, что в следующей партии будет возможность моститься. А я вот чего нарыл, может всё таки могут? Конструктивные особенности одноканального усилителя MAGNUM MAM 1.2000D Транзисторная цепь MOSFET в канале блока питания и усиления Стабильная работа при нагрузке не ниже 1 Ома RCA разъемы для мостового подключения 2-х моноблоков на одну нагрузку (Link) Эпоксидная монтажная плата, двухсторонняя Терминалы со специальным покрытием (золотое напыление) Кроссовер 24 дБ/Окт для ФВЧ и ФНЧ Регулируемый усилитель басов 0~12дБ/45Гц Фильтр подавления не воспринимаемых на слух низких частот 0-50 Гц/24дБ (Subsonic) Плавная регулировка фазы 0 - 180 гр. 5-ти уровневая система защиты Светодиодные индикаторы режима работы Плавный старт/ отключение Высоковольтный вход, до 8 Вольт. Пульт ДУ (проводный) Усилитель не снабжен собственными предохранителями. Обязательно используйте внешний предохранитель, расположенный в непосредственной близости от силовых разъемов. Рекомендуемое значение 160-180А. Серия усилителей МАМ является устройствами, которые обладают повышенной мощностью. Поэтому, обеспечение усилителей хорошим охлаждением - обязательное условие. Например, если корпус усилителя закреплен вертикально и ребрами охлаждения параллельно горизонту, то необходимо принудительное охлаждение. Характеристики модели МАМ 1.2000D Мощность RMS при 4 Ом: 850Вт х 1 Мощность RMS при 2 Ом: 1450Вт х 1 Мощность RMS при 1 Ом: 2000Вт х 1 Входное сопротивление: 10 кОм. Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 35кГц Стабильная работа на нагрузке: 1 Ом, Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,05% Разделение каналов: >60дБ Входная чувствительность: 0,2В~8В Входной импеданс: 10кОм Демпфирующий фактор: >200@100Hz Отношение сигнал/шум: >98дБ Частота и крутизна среза кроссовера: ФНЧ: 40Гц~180Гц / 24дБ Усилитель басов: 0~12дБ / 45Гц. Регулировка фазы, плавная: 0~180 гр. Размеры, мм: 430 х 255 х 50 мм. Вес, кг.: 6.5 Данные в таблице могут незначительно отличаться от пользовательских замеров, без ухудшения пользовательских свойств. Следует иметь в виду, что указанные параметры получены путем стендовых испытаний при условии стабильного питающего напряжения, правильного импеданса нагрузки и корректного входного сигнала . ::new_russian:: Link to comment
AutoDrive Posted August 30, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 30, 2014 Это MAGNUM MAM 1.1500D Link to comment
AutoDrive Posted August 30, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 30, 2014 RCA разъемы для мостового подключения 2-х моноблоков на одну нагрузку (Link) Спасибо ))). Прям каким то не компетентным теперь себя чувствую...... Будем пробовать Сам сейчас фоткал и увидел "бридж ин" )))):blush::blush::blush::blush: Link to comment
Виктор0101 Posted August 30, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 30, 2014 Спасибо ))). Прям каким то не компетентным теперь себя чувствую. Блин. :empathy2: это не было моей целью ::new_russian:: Link to comment
AutoDrive Posted August 30, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 30, 2014 Блин. :empathy2: это не было моей целью Я всегда рад помощи, на не "тыканию носом" ))). Еще раз спасибо! Link to comment
Виктор0101 Posted August 30, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 30, 2014 Спасибо ))). Прям каким то не компетентным теперь себя чувствую...... Будем пробовать Сам сейчас фоткал и увидел "бридж ин" )))):blush::blush::blush::blush: Ещё бы размеры усей , было бы здорово. ::new_russian:: Link to comment
Roma Posted August 30, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 30, 2014 Да,там мост как на киксе подрубается. Республика Коми,город Ухта. Link to comment
evgenii084 Posted August 31, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2014 AutoDrive, ДАёшь кишочки всех усей!!!!!!:good: Link to comment
AutoDrive Posted August 31, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2014 AutoDrive, ДАёшь кишочки всех усей!!!!!!:good: Пасаны....... )))) все кишки будут на след неделе ))) Жду приход - все кончилось )))) Сейчас сфоткаю MAM 4.400AB Link to comment
AutoDrive Posted August 31, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2014 Это Magnum MAM 4.400AB Link to comment
Чирик Posted August 31, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2014 незначительный минус: зажим провода под крестовую отвёртку) vk.com/prozvyk18 Link to comment
AutoDrive Posted August 31, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2014 незначительный минус: зажим провода под крестовую отвёртку) Спасибо! Учли. Следующие, возможно, будет под шестигранник. Постараемся внести корректировки. Link to comment
hypnotized Posted August 31, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2014 Спасибо! Учли. Следующие, возможно, будет под шестигранник. Постараемся внести корректировки. Отличное отношение к потребителю, к минимальным недочетам, респект :hi: Link to comment
Tech Posted August 31, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2014 Видео тестик бы с нагрузками! Digital Designs Link to comment
AutoDrive Posted August 31, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2014 Видео тестик бы с нагрузками! Все будет, обязательно! Link to comment
