краштест Hannibal Fx30, GZRW30SPL, Pride LC12
plus115
Где то видос прикольный был сидят валят, Саша крутит дистанционный регулятор закрывая пальцем лампу клиппа чтоб она видимо глаза там никому не выжгла ))))
:rofl2::rofl2::rofl2:
Раз уж начал — побеждай.
  • Ответов 158
Видео просто посмеятся.Такие тесты надо снимать не продавцам,заинтересованным в своем бренде,а просто знающим людям со стороны..
Малыш, когда столько сабов им легкий клип по фиг, пока сабы нагреются, реально песен 6 валевных отслушать, а потом вонять начнут. Судя по выводам с зарубы - сабы все же греются что говорит о клипе, если учесть что бубен в этом тесте один, то нагреть его не проблема. Вот и поинтересовался про уровень громкости с гу. Если предположить (из видео которое первое попалось с мафоном) что на 27-30 греется куча бубнов, то один нагреть вообще не беда.
Изменено пользователем User37
Малыш, Мне вот тоже кажется что клипа там по сути быть то не должно с уся, питалова нормально, мощи тоже. Но вливали то совсем мало в сравнении с тем что можно было, так чо имхо клипа быть не должно, только если не с ГУ:pardon:
Малыш, тест на живучесть смотрел в перемотке, а вот стрельбу посмотрел внимательно, когда с клипом стреляешь результат на датчике меньше....
Г.У г.у....кто вообще понял какое г.у в тесте стоит? если это 35-53-55 то клип с 23 при уровне св +15 если с.в в 0 то до 28 может доходить
Разные сабы с разным ф.с, вытесняемым объемом с разными моторами с разным ростом импеданса отсюда и громкость разная да и кто знает что там с настройками усилителя:pardon:
В Каждый дин влили столько сколько держал мотор и оформление:drinks:
Короче давайте просто потролим:biggrin:
:scratch_one-s_head::mocking:
Малыш, не...., ну надо же что то делать в воскресенье вечером... вот и потролим чуть чуть...
ПС можно другую тему создать.... подискутировать:biggrin: К примеру влияние табакокурения на здоровье овчарок...
Любое ГУ имеет ограничение по выходному вольтажу. Любому из ограничений на конкретном ГУ соответсвует положение фейдера громкости, которая отображается на дисплее ГУ.
Касательно ALPINE`на, то функция sub level дает возможность изначально поднять вольтаж на выходах RCA, настраивая этот параметр от 0 до +15. Чем выше это значение, тем быстрее ГУ "упрется" в "неклипованный пик" по вольтажу.
Слишком много техники прошло через руки, и с ходу я не вспомню 21 или 23 является максимально допустимым значение фейдера громкости при sub level +15, но факт остается фактом.
Что происходит, когда SUB LEVEL +15, а мы крутим фейдер громкости дальше?
Все элементарно - синусоида "режется", и по факту мы видим "квадрат", чем "дальше крутим" тем "квадратнее сигнал"...
Растет ли при "квадрате вольтаж"? УВЫ - НЕТ. По крайней мере все альпы/sony/pioneer, что я видел, ограничивались на том же уровне вольтажа, что и при положении громкости (21/23(для пионов и сони свои значения)), но вот форма сигнала конечно была сравнима, как я писал выше с "квадратом".
Что касается реза, то при клиппе с ГУ(клип в данном случае - это неприемлемая форма сигнала) - то он был ниже, нежели при верном(т.е. без клипа) значении фейдера громкости.
Таким образом для любого пользователя при согласовании ГУ и усилителя очень важно понимать значение фейдера громкости, при котором рост вольтажа на "тюльпанах" RCA ГУ перестает расти, как правило(99%) это значение будет пограничным с началом клиппа.
Далее верно согласовав уровень входной чувствительности на усилители с выходным уровнем вольтажа на ГУ - вы получите наилучший результат для прослушивания музыки. В рамках SPL клип все же есть, но и он в рамках разумного.
По тесту - спасибо за рекламу. Я удивлен тому, что PRIDE не заклинил до включения ГУ.:biggrin::lol:
Клип или нет, это уже вторичное.
Почему идет рост, то же многие понимают и расписывать смысла не вижу...
А по тесту... 3 разных саба с разными характеристиками... Кто там ФХ выиграл или прайд, это все не объективно... Ящик не подходи не под один дин... Порт 200 см... Литраж вообще хз, по виду литров 70-80 чистого... Так проще было не замер делать, а воткнуть сабы в розетку... Тогда бы было понятно что и как
::yu::
Будем время, распишу с картинками/видео.:good:
+10000
Что за ахинея что с 23 клипп...
басс +15 клипп на 87 с 18-19. Бас в 0 там и до 35 крутить можно (мп3). с многими топовыми усилителями.(гейн 4 часа)
Изменено пользователем awis15
TEAM R15
Видимо чемпионы Европы из Тамбова об этом не знали, когда настраивая систему на финал(и выигрывая его) - уделяли этому моменту особое внимание.
Речь лишь о том, что и без клипа(или с ним в разумных пределах- что разумнее для SPL), можно видеть рез не меньше(по факту выше), чем с "квадратом" вместо синусоиды. И разрыв между тестируемыми был бы иным, не говоря уже о целостности техники. По крайней мере прожила бы дольше точно.:biggrin:
