ФИ в седане
keril94
Добрый вечер. Седан раскачать не легко и я решил перестроить короб... Будет ФИ. Сделаю так, чтоб динамики торчали в задней полке, а вот куда направить фазик? Так же чтоб в полке был или же пусть в багажнике останется? И если в багажнике, то куда лучше направить? Или при таком расположении динов направление ФИ не принципиально?
Фазик конечно же в салон))
Раз уж начал — побеждай.
Привет! У меня в церато стоит ФИ на 60 литров. Пробовал все варианты. Самый оптимальный это фазиком и дином в салон при откинутых сиденьях! Ещё понравился вариант в номер. Только пододвинуть как можно ближе к номеру!:bomb:
Я всегда слышал, что для седана, оптимальный вариант - дин в салон, порт в левое крыло.
если не откидывать спинки, то важно чтоб динов в задней полке не было, дин порт в салон хорошо работают когда спинки откинуть можно, а так только медомо тыка, так сказать, кто-то дин и порт в багажник направляет, дин вперед фазик в бок тоже хорошо работает, особенно на низкой настройке, у меня седан, много чего перепробовал, но более эффективно(в случаях когда саб в багажнике) когда спинки откинуты а саб и порт в салон(высокая настройка) и саб вперед порт в бок(низкая настройка)
Так вроде делают, когда короб в багажнике, т.е. и дин и фазик там
Я думаю вот так сделать. Как бы на отражение будет играть от заднего стекла
keril94, Верно мыслишь, об этом и говорил тебе в первом посте. Если замарочишься с данной конструкцией то это будет более эффективнее всего остального. Главное не забудь про жесткость в данном построении
А жесткость как лучше? Распорками и уголками по стенкам или пару шпилек заделать?
Ну как бы это все вместе. Во первых фанеру 20мм, жестко все скручивать не жалея саморезов. Саму полку заднюю усиливать чтоб не играло все. Ну вобщем суть та что при максимальной жесткости конструкции получишь максимальный эффект, ну и естественно с объемом и портом не пролететь:biggrin:
а какой динамик и какой усилитель?
Ну тут нужно плясать от многих вещей! Первое и наверное решающее-бюджет. Второе это стиль музыки. А что у тебя с питанием?
думаю в этот раз 2е 10ки уралов поставить. усь кикс 1.600
Бюджет - бюджетный :-) Нигеры, трэп, но порой и транс с хаусом заходят)
Гена 115А, кислота под капотом 60-65 а/ч. Нулевку думаю кинуть на усь. + и - с акб
Изменено пользователем keril94
Расклад такой, пятнашка в Фи порт и дин в номер, замер на 53гц-141дб, поворачиваю портом и дином в крыло прирост на 2дб тоесть 143. Вертел по всякому это самый лучший вариант, самый худший был все в салон, вобще спад большой.
