Дешевые шелковые твитеры
Atprost
Конденсатор на пищалке это и есть кросс первого порядка....
это я знаю
можно пробовать эти кроссы. мидбас от урала оставляй с родными кроссами тогда, на эти (от фокала) бросай только твитер.
в общем с кросами борода,давай сделаем:hi:
Atprost, kicx nd-25s в юлмарте.ру брал за 740р ,играют отлично, мягко и детально!!! За эту цену лучше нет!!! ну или альфард TW302SX за 800р пара,они огромные но играют тоже очень прилично и приятно!!! но много не переварят,от капа 27 прожили с пол года ,на катушке подводящие отвалились!
спасибо большое учту!:hi:
и кстати у меня двух канальник иволга http://www.avtozvuk.com/az/2013/05/064-ivolga.htm
естественно пищ и мид в паралель.. и эта связка как раз по моще подходит,гейн в таком положении что миды на пределе порезаны от 120, а дальше клипует усь
Вот смотри. я прикинул, что оптимальной частотой среза будет 4135 Гц (:biggrin::biggrin::biggrin:)
импеданс ВЧ-головки составляет 4 Ом, исходя из этого тебе потребуются следующие компоненты кроссовера:
Конденсатор емкостью 6,8 мкФ. Бери К78-2. Знаю, что такие реально существуют.
Катушка с индуктивностью 218 мкГн
в общем я помоделировал с катушкой, посчитал, что такую ты сможешь намотать сам. исходные данные для ее намотки:
Однослойная катушка виток к витку
Диаметр каркаса 40 мм
Длина намотки 60 Витков
Рекомендованный диаметр провода 0,59 мм
требуемое число витков 102
если есть проблемы с оправкой для катухи, напиши габариты той, которой располагаешь, пересчитаю. То же самое касается диаметра провода :wink:
Atprost, есть кроссоверы от JBL GTO-6508C,могу выслать пару :hi:
Подскажи,в какой проге рассчитываешь параметры будующей катушки?
Как итогово припаивать катуху к кондеру?
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
скачал в этот раз эту Coil32.
сейчас она под винду, раньше была под ДОСю.
вторую часть вопроса не совсем понял, поясни пожалуйста.
Я имею ввиду как итогово подключать это все к твиттеру. Кондер последовательно,а катуху как?
P.S. Нашёл. Катуху в параллель,кондер последовательно
Чемпион России
SPLShow StrongRear
по поводу качества звука, может стоит попробовать на пищи нормальный усил повесить и послушать? Звук-то напрямую зависит от всех компонентов системы и от магнитолы тоже, даже вроде от проводов:biggrin:
