Рекорды SPL
Гость Pallmobill
Хочу поделиться с вами вот этой инфой. Как думаете, когда перешагнем порог в 200 db?
Смотрю на новый усилитель компании KICKER - WARHORS (Боевая лошадь).
Изучая его характеристики, понимаю, что передо мной лежит настоящий технический шедевр. Эмоции берут верх над разумом.
36 килограмм высоких технологий, 4 патента, КПД более 90%.
10000 Ватт мощности - это 17 лошадиных сил!
Как же он играет?
Невольно вспоминаю другой шедевр – кинофильм «Джентльмены удачи».
- Лошадью ходи, век воли не видать!
- Ухи, ухи!!!!!!!
Не удивительно, что именно этот диалог может охарактеризовать новый усилитель WARHORSWX 10000.1 , рожденный в секретных лабораториях известной американской компании KICKER. Запредельная, чудовищная мощность этого усилителя впечатляет.
Потребляемый ток до 800 ампер, напряжение на выходе до 400 Вольт. Есть даже яркая надпись - «Опасно, высокое напряжение!» Это для тех, кто имел дела только с магнитолами.
В основе Warhorseлежит новый принцип усиления. Сигнал линейного уровня управляет непосредственно двумя источниками питания, напрямую работающих на нагрузку. Каждый из источников питания представляет собой одно плечо двухполярного источника, каждое из которых работает на свою катушку двухобмоточного саба. Напряжение на выходе достигает 400 Вольт, а защита по току срабатывает при токах, превышающих 90 А в нагрузке. Отсутствие выходных транзисторов, раскачивающих сигнал, позволило снизить потери и довести КПД усилителя Warhorseдо РЕАЛЬНЫХ 90%!
Нешуточные выходные напряжения и токи заставили разработчиков снабдить усилитель соответствующей маркировкой и защитными приспособлениями, чтобы не было соблазна потыкать пальцами в выходные клеммы работающего усилителя. И это правильно, ведь мы не имеем обыкновения пихать пальцы в розетку. А эффект от Warhorse будет еще сильнее.
Обеспечить источники питания необходимым током позволяют две шины питания, каждая из которых имеет суммарную площадь сечения более 160 кв.мм. Они изготовлены из шести отрезков кабеля нулевого калибра. Шины подключены непосредственно к силовым клеммам трансформаторов.
Помимо сугубо силовой части, усилитель оборудован достаточно развитой системой защиты, контроля и обработки сигнала. Перед обработкой сигнал преобразуется в цифровой вид. Использование выносного пульта управления WXRCделает функционал усилителя избыточным для низкочастотного звена.
Не трудно представить, что будут говорить окружающие об этом усилителе.
- Помогите! Хулиганы слуха лишают!
Соревнованиях формата SPLстоит начинать с фразы:
- Ты сюда не ходи, ты туда ходи. А то звук башка упадет - савсем мертвый будишь!
Состязаясь с таким «монстром», можно «порвать пасть», пардон, диффузоры сабов.
Кстати, о сабвуферах! Возникает резонный вопрос, а что можно подключить к этому усилителю, чтобы не порвать сабы на тряпки?
Есть у компании KICKER такие сабы – восемнадцати-дюймовые SOLO-X.
SOLO-X – флагман кикеровской линейки и на данный момент лучший сабвуфер в мире. Непревзойдённый динамик для SPL соревнований. Разборная конструкция позволяет заменить подвижную систему буквально в полевых условиях и снова ринуться в бой за децибелы. Будьте предельно осторожны и не отдавите себе какие-нибудь части тела. Масса 18-дюймового монстра переваливает за 50 килограмм! Прежде чем покупать этот саб, подумайте, сможете ли Вы обеспечить его необходимой мощностью. Эта сабвуфер подключенный к «Боевой лошади» способен побить все рекорды! В пиковом режиме он «переваривает» до 10 кВт чистого синуса.
На выставке SEMA в Лас-Вегасе демонстрировался автомобиль с двумя боевыми лошадками и восьмью SOLO-X. Давление внутри кабины он показал безумное - 181.7 db.
«Монстр» смело может претендовать на звание самого громкого автомобиля мира.
Но компания KICKER приготовили почитателям ураганных децибелов еще один парадокс.
Он заключается в том, что сабы серии Solo-X и новый усилитель WARHORSWX10000.1 можно использовать и в системах SQ.
http://www.alcom.ru/news/50 - источник с фото
http://fotki.yandex.ru/users/paw-love/album/6527/?ncrnd=1907 - все фото рекордной машины.
  • Ответов 132
  juriz сказал:
Tipa reklama.
A do 200dB ui kak daleko. Jesli neosibajus, za primer berja etu sistmeu, jesli davit tolka no mos4nost, polu4istja, 4to mos4nits nado podnjat 128x
Я помню времена когда на SPL результат в 150 db был фантастическим.
Помню как и про дисководы их же разработчики говорили, что выше 4-х скоростей не подняться из-за физических проблем.
Многое раньше казалось фантастикой. Сейчас обычная реальность.
Про поводу рекламы: Скажи мне, что толку рекламировать усилитель, который стоит более $8000 И изготовлен всего в 500 экз?
Я же тебе не про полоджи пшу по 800 рубликов :wink:
  Pallmobill сказал:
продвижение бренда никто не отменял :wink:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
я не силен в теории, но однажды спросил очень авторитетного человека, скажем так мэтра СПЛ мэтра с очень бльшой буквы "М" ....."сколько можно выдавить давления музыкальным способом?"... ответ был однозначным: -" На поверхности земли 192dB, после за диффузором образуется вакуум....." Я не готов спорить, но почемуто я ему верю. Это не моё мнение повторяюсь.
Изменено пользователем GUN24
надо себе такой взять домой, в качестве резервного источника электричества) а то у меня бесперебойник тянет только комп, музыку и например принтер уже не тянет, а тут вон - 90 ампер - это даже стиральнюм машину и чайник можно подключить будет! 8))))
пустил на него синус 50Гц и радуйся. И напряжение можно регулировать - захотелось чайник побыстрее вскипятить - жахнул 400 ваольт - две минуты и чай готов, а вечером можно наоборот свет приглушить...
акуумуляторы жаль только садиться будут быстро...
GUN24 вобще то очень здравое рассуждение! Это тоже самое, что кавитация.
Но это лишь нижняя граница давления, а где верхняя? верхняя граница - это поидее сжиженный воздух )))))))))))))
  Slim сказал:
а мне кажется гон про 192 дб. Возможно всё ИМХО
Теперь ждем от тебя 192+, чтобы подтвердить свои слова :sarcastic:.
Old Scool Bass
РОССИЯНИ н*х НАМ 200Дб ДОВАЙТЕ ДОЙДЁМ ХОТЯБЫ 170Дб ТОВАРИЩ САМ НЕ ВЕДАЕТ ШТО ТОЛКАЕТ:mocking::wacko3:
Денис STRADIVARI ORIGINAL
181.7 это результат не этой машины, что уже выглядит не очень хорошо
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
