Shadow Опубликовано 4 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=1370348#post1370348 Топикстартеру полезно будет почитать. Цитата Надо чтобы динамики находились на одинаковом расстоянии от порта Есть и этот фактор, есть и внешняя нагрузка, есть и контакты, но когда дин не пережат, а порт грузит правильно и фильтры настроены точно - такое случается в разы реже, даже в условиях, когда все прочее располагает к такому исходу... DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Какой -ниюудь вариант подойдет,чтобы равномерно нагрузить ? Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Первый вариант настаивая объёмом порт, а второй настраивать сам порт Ссылка на комментарий
Al777 Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Оффтоп Цитата Первый вариант настаивая объёмом порт, а второй настраивать сам порт Я один ни чё не понял? Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Al777 сказал: Оффтоп Я один ни чё не понял? А что непонятного? Расположение порта на одинаковое расстояние от динамиков. В первом слуяае длина делается на середину и объёмом корпуса играя настраивать порт, но такой вариант для думаю не подойдёт так как настроив ниже порт сделаем большой объём , второй оптимальный думаю теперь Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 witalik270287 сказал: А что непонятного? Расположение порта на одинаковое расстояние от динамиков. В первом слуяае длина делается на середину и объёмом корпуса играя настраивать порт, но такой вариант для думаю не подойдёт так как настроив ниже порт сделаем большой объём , второй оптимальный думаю теперь Всё гениальное просто Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 manul сказал: Всё гениальное просто Черный прямоугольник я так понимаю заглушеный объем ? А нельзя ли его использовать как объем короба ? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 manul сказал: Всё гениальное просто А если порт получается длинее чем половина короба?:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Joker72 сказал: А если порт получается длинее чем половина короба?:hi: Сделать как я предложил во втором варианте ? Ссылка на комментарий
Капитан Улитка Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 А если порт труба?? Самого очень волнует равномерная нагрузка портом, но вот те-же DSA собирают гробы и не парятся с неравномерной нагрузкой, хотя никто секреты не раскрыл их спокойствия, сколько я не упрашивал. Silent Sound Garage team Kaliningrad. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 У автора скорее всего динамик был либо намотан хуже чем другой,либо тот что уцелел был лучше чем сгоревший,либо провода плохо скомутипованны в нутри корба...в общем не правилная нагрузка портом если таковая имеет место быть не могла так сильно повлиять что б динамик сгорел...просто при максималбной нагрузке один саб оказался живучее....:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Капитан Улитка сказал: А если порт труба?? Самого очень волнует равномерная нагрузка портом, но вот те-же DSA собирают гробы и не парятся с неравномерной нагрузкой, хотя никто секреты не раскрыл их спокойствия, сколько я не упрашивал. У сабов с мощным мотором проблемы неравнонагруженности и не бывает. Вот к примеру первое, что вспомнил. 4 дина, порт с одной стороны, валит с одинаковым ходом Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Цитата У сабов с мощным мотором проблемы неравнонагруженности и не бывает. Скорее наоборот, чем легче подвижка+сильнее мотор, тем больше всех этих проблем с нагрузкой и фазировкой. Инерция и вес в этом плане скорее плюс, чем минус. \ сказал: Какой -ниюудь вариант подойдет' date='чтобы равномерно нагрузить ?[/quote'] Первый вариант норм. Повторюсь, если компрессия внутри ящика не критическая в сравнении со внешней, то проблем не было отмечено. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Shadow сказал: Скорее наоборот, чем легче подвижка+сильнее мотор, тем больше всех этих проблем с нагрузкой и фазировкой. Инерция и вес в этом плане скорее плюс, чем минус. Первый вариант норм. Повторюсь, если компрессия внутри ящика не критическая в сравнении со внешней, то проблем не было отмечено. Ну , а если вторым вариантом сделать,чтобы не менять объем ? Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Ну а вообще оставшаяся половина катушки не понравилась как намотана была, такое ощущение как -будто китаец ,который ее мотал был пьян )) Слои все намотаны не пойми как, один чуть выше другой чуть ниже и не на виток а на два на три ... Не знаю может это норма ... Ссылка на комментарий
