По поводу громкости на магнитоле.
Часто слышал, что на магнитолах pioneer, а именно не процессорных, наваливать больше 48 смысла нету, якобы идет грязный сигнал или что-то подобное.
Вот хотел поинтересоваться правда это или можно наваливать вталово, т.е. до 62.
Только это при настройке SLA +4.
Гуру, ответьте))))
SLA почти всегда делал +4 и громкость в большинстве стоит на 50-52 это когда один езжю, сигнал вроде пе грязный, нормальный))))) хотя мож с ушами проблемы)))))
21 STREET BASS:good:
сигнал вроде не грязный, нормальный))))) хотя мож с ушами проблемы)))))
Уши грязные?:biggrin:
как-то эксперемент проводил, мафон пионер, из не дорогих серий, все улутшайзеры в 0, SLA тоже в 0, при воспроизведении синуса не важно какой частоты (делал сам в Sound Forge в 0 db) появлялись искажения на 61-ом делении. Смотрел естественно осциллографом.
Автозвук RePlay Волгодонск
по теме сла в 0 до 52 валю все нормально.дальше громкость не прибавляется ток искажуха.парни не буду создавать новую тему.интересно что будет со звуком если в аукс воткнуть мп3 плеер???просто в раздумьи толи покупать спец приблуду для 88 для флешки или проще купить мп3 плеер и законектить с мафоном.диск после 145 прыгает жестко ищу пути решения.спасибо??? и забыл добавить. через телефон пробовал но проблемма.слов почти не слышно только басс идет.как будет в этом плане мп3 плеер???
кстати еще зависит от сигнала.было дело толь диск записан на низком уровне.на 62 крутил без искажухи.
Евгений варламов, и даже если чувствительность на усилке скрутить, то один фиг больше 52 искажения начинаются? не верю))
думаю это в моем случае просто пик системы уже.если честно не проверял.усил почти на всю выкручен.но больше 52 не прибавляю:hi:
Недавно запускал синус на 1кГц, пион 80, писк начался на 54, но это при подключенных динамиках к ГУ. СЛА в 0. Потом попробую при отключенном внутреннем усилителе, думаю выше будет.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
motormax, перегруз начинается именно на линейных выходах? на выходе встроенного УНЧ клип начинается раньше чем на линейных выходах
Не так сложно запустиль синус, как это сделал motormax и слушать даже грязными ушами, при каком уровне громкости побочная гармоника появляется:biggrin:
RB20
Тоже интересует вопрос про искажения. Как подключали осцилограф ? К пустым линейкам или с подключеным усем ?
