Усилитель с высоким КПД.
Кстати, по теме... Наверняка народ здесь за кирпичи цифровые речь ведет...
А я поделюсь просто измерениями линейкой...
Получается что самый высокий КПД при самых высоких возможностях на единицу объема - это обычный CD ресивер или проще магнитолка... Вот так:blum1:
Четыре канала с весьма приличной мощей! А в Урале-концерте 6!!! усилителей! Эвана как... Найдите мне кирпич с таким функционалом.
Причем , если мы прикинем , что даже окончательно глухой спльщик окончательно оглохнет если ему в ухо пукнет пищ 125 диби свиста, ТО мы можем посчитать какой мощи нужен увеселитель чтобы обеспечить такое звуковое давление...
Так вот имеем какие нибудь Альфарды с чуйкой 91 диби . До 125 осталось 34 диби. В магнитоле чистых 36 ватт.
Получаем S= 91+3+10Log36 = 109 дб. Так что и слух цел у отбитого и громко ( разговаривать возможно жестами).
Если подключить еще пару каналов будет уже 112 диби...
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 144
ватт 12 на канал,не больше
12 вольт борт сети, класс аб ,тамошние микросхемы (тда7384 и тд) работают в мосту на каждый канал, 12*12 / нагрузка 4 ома получаем 36 ватт (thd+n больше 10% Жесткий клип)
а теперь считаем примерно учитывая кпд аб класса (по другой формуле) 12*12/ (R4 om *2) получаем 18 ватт (это уже ближе к истине,)
Но а на деле там ватт 12 при которых еще можно комфортно слушать музыку!
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
Считаем... усилитель мостовой , питание в бортсети 14,4 вольта.
каждая микруха в мосте выдает на половину синуса 6+6=12 вольт. Пара вольт от питалова пошла на потери в переходах транзисторов...
P= 12^2/4 =144/4 =36 ватт.
Хорошо,посчитаем по питалову 14,4 , и так начнём, размах плеча 7,2 вольт умножаем на 2 (у нас мост) Это жесткий клип, (на ослике меандр)
берём твою же формулу, 14,4*14,4/4 =51,84 ватт но так слушать музыку,не представляется возможным
Кпд данного усилителя,находится на уровне 55-60% (это если не вгонять усь в клип и тд)
теперь считаем сколько мы потеряем 14,4/100=0,144*60= 8,64
8,64*8,64/4=18,6 ватт но и при этом будет большой КНИ
самое оптимальное это 12 ватт,больше не выжать
Папа Карло, что то ты мало на транзисторах рассеял)) вольт 5-6 отсеивай смело
Нормально рассеял. Остальное - это гнилые провода и дорожки , НО не транзисторы.
Кроме того никто не мешает поставить отдельный импульсник на УНЧ магнитолы... Часто микросхемы выдерживают до 18 вольт. Ну радиатор и кулер само собой.
Папа Карло, расчёт выше,
Данные микросхемы очень чувствительны к питанию, и стоит только залупить питалово выше 16-17 вольт сразу же "глохнут"
По мимо того что они сами по себе капризные, они очень хреново играют, и греются как утюги
Куда проще купить какой нить усь мистери в таком случае,откат будет больше
И да, и нет... Начнем с того , что ни один мистери , да и не мистери не играют выше 12000 герц. Про низ нормальный вообще промолчу.
Почему так? Ну я же из кагорты религиозных:biggrin:
Вера отступить не позволяет. А рыба с ютуба пока не посчитала как влияет емкость кабеля от мафона длиной 5 метров на передачу ВЧ когда на входе уся крутилка 22 ком в среднем положении. Емкость по входу он тоже врядли посчитает - а она укрутит фазу на низах так что 20 герц станут слышны как в лучшем случае 100 герц. И эт мы еще про фильтр радио помех пока разговор не завели... И про кондеры в БП, которые не позволяют даже синус на 20 герцах воспроизводить - а овальный синус уже как бэ не синус...
а кто тебя просит тянуть 5 метров? закинь усь под сиденье! Если уж считаешь что эти 5 метров такую погоду сделают!
Этим я баловался лет 7 назад. Потом выяснилось , что укоротить провода - это далеко не все. При 22 ком по входу и метровый межблок пропустит не больше 14000.
Прикольно что об этом молчат даже в журнале Радио. Боятся наверное...
Теперь выяснилось , что и про экранировку сказки , и много чего еще ...
Папа Карло, измени входное сопротивления уся, благо там фильтра из оперов стоят, и вполне позволяют это сделать, Хотя я не совсем понимаю какие потери тебе так "отрежут" ачх
Сами фильтры доделают свое дело до конца. И 14000 превратятся в 8000...
20 превратятся в 100 - и мы получаем систему которая хорошо играет не всю женщину , а только ее сиськи...
А если у женщины видеть только одни сиськи , то все они становятся хороши и аппетитны вне зависимости от недостатков на остальном туловище...:smile:
кстати на счет межблоков. У меня была другая ситуация. Стояли стингеры,решил поменять мафон зимой. И когда выдергивал межблоки то два колокола сломались и остались в магнитолле. Без музыки жопа и мафон новый не терпилось послушать. Хотел купить стингера,но не было и купил витую пару Лайтинг аудио. Думал звук шляпа будет и утром поменяю на стингер,а пока покатаюсь так с лайтом. Цена вопроса была 700рублей за витую пару. Когда подцепил то реально не поверил своим ушам. Я рассчитывал услышать говно,а услышал то чего не ожидал. Межблок стингер оказался полным дерьмом в сравнении с лайтом. Звук небо и земля. СЧ и ВЧ запели совершенно иначе,детальней
Alphard Audio Extreme
Для синуса Urms=Uamp/1.41421356
Для треугольной(пилообразной)формы Urms=Uamp/1.73205081
Из этого Prms=Urms^2/Rimp (где Rimp - Rated impedance на частоте замера), а проще так Prms=Urms*Irms :bye:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
1. Способ
I = U : R- закон Ома
P = U * I
2. Способ
P = (Uд x Uд) : R - здесь U действующие мультиметры как правило измеряют это величину.
3. Способ
P = (Uа x Uа) : (2 x R)- здесь U амплитудное.
Ua = Uд/1,41
RMS — максимальная (предельная) синусоидальная мощность — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
способов можно сыскать еще с десяток,,,Я в прошлом расчёте,рассчитал так чтобы всем было понятны эти цифры
Да ладно вам с мощностью то!
Я считал пиковую. Как и положено для спльщиков. Или 112 диби в пике мало?
я вот прослушку на 80 диби громкостью считаю для себя иногда громкой.
Есть еще интересная закономерность. Так называемая кажущаяся громкость. Почему то чем ниже способна отыгрывать система - тем нам кажется что она громче играет. Чем выше играет система - тем лучше она способна проявить микродинамику.
Как вы понимаете звук - это и макро и микро в одном флаконе. как бы водка и холодец на столе. Можно все конечно по отдельности , НО ощущение праздника будет только когда они вместе...
