Про Fs
Папа Карло, щас ты столько людей заргузил....мозги плавятся у многих:biggrin::biggrin::biggrin:
пы.сы если кто то в школе физику не смог освоить,то Алдошину тем более не осилит..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  • Ответов 47
Чет легко вы грузитесь...
Лечитесь пока не поздно...
Я Алдошину года 2-3 назад осилил...4ре раза пришлось перечитывать пока инфа утромбовалась:biggrin:
Тут про fs выяснить пытаются ,а ты еще кучу параметров сверх навалил:wink::biggrin:
Я пока ничего сверху не наваливал:biggrin: Если надо то навалю:morning1:
Но у вас идут дебаты с замерами , грузиками , затычками...
А теории НОЛЬ... Кстати, с ЧВ не просто - это гребенчатый фильтр. Проще говоря - с ним полная фигня...
Изменено пользователем Папа Карло
Аудиофил ничего не понял, но на всякий случай поставил спасибку)
А че тяжело что ли:biggrin:поставил значит в теме:lol:
Почему никто из вас не рассказал о том, что АЧХ фазоинвертора можно аппроксимировать разными функциями? Бессель, Баттерворт, Чебышев.
Еще тетка Алдошина писала в своем трактате с кривыми графиками о возможности построения фазоинверторов с гладкими АЧХ, что Баттерворт реализуется при вполне определенных допусках добротности динамика без оформления. Усредненная добротность для чистого Баттерворта 0,395.
При добротностях свыше 0,5 реализуется Чебышев в чистом виде.
Если бы кто нибудь из вас промоделировал ситуацию с изменением добротности в Спикершопе, то наверняка заметил бы, что при добротностях меньше 0,395 программа рекомендует ФИ с частотой настройки выше Fs и объемом ящика меньше Vas.
А вот при добротностях выше 0,395 все наоборот... Объем ящика больше Vas и частота настройки ФИ ниже Fs!
Попробуйте, проверьте.
Папа Карло:hi: моделировали, правда не в Спикершопе, а в LspLAB (Box Design/Tuning/...), применимо для любого типа оформления(ЗЯ, ФИ, БП). Да и стремление к итоговой добротности 0,707... это по Баттерворту, а тип оформления по отношению Fs/Qts :blush:
А если параметры такие:
Qts-1,196
Fs-28
Fs/Qts=23,4
Vas-88,54
то какое оформление требуется? Ниже 28Гц? Или вообще ЗЯ ? Че-то я запутался.
Вот одна вырезка, верно ли "Добротность вместе с резонансной частотой обуславливают тип оформления, в котором данный динамик будет работать. Низкодобротные динамики засовывать в ЗЯ опасно- т.к. они в большинстве своем на это не расчитаны, и можно будет спокойно "порвать" динамик уже на 10-20Вт.
Засовывая ФИ-шный(добротность <0.4) динамик в ЗЯ получите ранний спад АЧХ "на низах" и ограничение по подводимой мощности
Засовывая ЗЯ-шный(добротность >0.5) динамик в ФИ - получите неустранимый горб на НЧ
Так же существует параметр EBP- энергетическая полоса пропускания. Понятие весьма абстракно для понимания, но очень точно указывает на применимость того или иного оформления для данного динамика EBP=Fs/Qts. "
Полистал статьи, кое-где пишут, что если добротность выше 1, то динамик подходит под фриэйер.
Изменено пользователем motormax
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
А чтобы не путаться нужно начать с малого: что такое параметры Тилля-Смолла http://www.avtozvuk.com/az/2005/03/020-027.htm
Зависимости между ними http://www.avtozvuk.com/az/2005/04/054-057.htm
Применение их http://www.avtozvuk.com/az/2005/05/056-059.htm
Начала http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93-1.htm
Начала-2 http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
ФИ http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
ФИ и порты http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
влияние заполнения ящика http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/020-029.htm
На перекрестке 2 частот(читать всем) http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/030-036.html
Грамотный зя http://www.avtozvuk.com/az/2006/04/038-043.htm
Грамотный фи http://www.avtozvuk.com/az/2006/12/060-062.htm
Зависимости в фи http://www.avtozvuk.com/az/2007/01/080-082.htm
Задачи с трубами http://www.avtozvuk.com/az/2007/02/035-039.html
Бандпасс http://www.avtozvuk.com/az/2014/11/050-bandpass.htm
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Qts-1,196
Fs-28
Fs/Qts=23,4
Vas-88,54
Динамик высокодобротный - в полку, однозначно. Это если хотим слушать музыку.
Но прежде прогнать в Бассбоксе и посмотреть, на какую частоту настраивать сабсоник, чтобы не убить динамик превышением хода.
Еще неплохо можно использовать в ФИ для "стрельбы", добившись вкусного такого горбика на нужной частоте.
Верно в принципе.
Но не всегда.
Такой полуэмпирический подход годился в прошлом, пока не было симуляторов. С его помощью можно было избежать грубых ошибок, когда из инструментов в руках только калькулятор.
Сейчас ситуация в корне иная. За полчаса можно прикинуть несколько видов оформления для одного и того же динамика и выбрать оптимальное для него.
Потому, ИМХО, лучше не забивать себе голову всякими разными отношениями чего-то к чему-то, а взять да прикинуть в симуляторе, что можно получить от данного конкретного динамика. В этом случае думалка будет уже работать на другом участке - над анализом полученных данных.
_
Изменено пользователем Yauhen
Yauhen, Получается с таким динамиком нормально послушать музыку в ФИ не получится как не старайся? Будет горб, гул и задержки, так? Если уж вышло так, что надо работать с этим дином, то как быть, в каком направлении двигаться что бы он хоть как-то заиграл в ФИ? Если не сложно. Динамик Kicx pro 382
EBP параметр вещь сама по себе полуэмпирическая, попытки применять ее для определения типа оформления известны давно... Но они, эти попытки, спорны. По крайней мере на практике я отказался ориентироваться на EBP параметр (но ориентируюсь на сочетание трех основных параметров Тиля-Смола динамика).
А автомобиль с динамиками внутри сам по себе уже какой то сложный вид оформления типа полосового резонатора. Проще попробовать на слух.
Но программы-симуляторы нужны! Процесс получается более продуктивным и через какое то время начинаешь интуитивно понимать что нужно конкретному человеку и какое оформление подойдет для его автомобиля.
Особо хорошего звучания ждать не приходится, горб и задержки неизбежны. Если всё же нужно использовать этот динамик в ФИ для музыки, то я бы сначала размял его и померил реальные параметры, и только после этого взялся бы за расчеты.
Ну, а если прикинуть по заводским данным, то на мой взгляд, оптимально будет поместить его в рабочий объем 80-100л с настройкой 28 Гц. Плюс-минус 1 Гц погоды не сделает, а если уйти Герц на 4 туда или сюда, уже будет плохо.
_
