pride t12 v2 площадь порта
chibo96
вот я также ломал голову правда у меня уфо 315 2 штуки.порт щель.увеличение уменьшение порта.объема давали только минус либо столько же дб на другой частоте.машина седан рез максимальный 148.48 на 29.трубу не ставил.грешу на питание.но полка хорошая.питание два кислых 55 и 90 и 100 агм.гена 85 ампер.усь скар 4500
Изменено пользователем Евгений варламов
  • Ответов 118
  halera сказал:
Странно, первый и последний варианты идентичны, а такой разрыв. может питание подсело?
с питанием все норм было.:wink:
первый и последний вариант разные 200труба площадь283, а щель315, по этому и непонятно куда:peel:
иногда пилим
Питание 2 агм один одисей 2150 под капотом второй леоч тоже 100 а/ч в багажнике между акб лежит 0 все запитано через медную шину! При замере когда давили 146 ток из подкапотного был 239,6 А проспд до 11,8 был, там уже акб высасывало! Но все замеры проходили в разное время и акб в принципе под заряжились! Ток прилетающий на усил нет возможности замерить провода лежат так что клещи не зацепить!
еще странно, что при ужатии объема полка расширялась. ведь обычно ольше объем -- шире полка, поэтому сплные короба маленькие все
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Это я тоже понимаю, но тут просто шло соотношение объем - порт - частота по этому мне так и происходит. для спл буду позже подбирать
Запили ящик м портом и сабом с одной стороны. И покрути ящик.. может порт в крыло не совсем подошел для твоей машины
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  faralint сказал:
Ну как вариант, но блин по идее у поворотного порта меньше отдача?!? А не поворотный, все в одну сторону без поворота не получится! Может он перегружен конечно! До этого все ящики были либо вверх либо в номер с другими динамиками.
64 литра чистого, рез упал 136.2 пастота 33, полка ровная от 30 до 50, пик 143 на 33гц.
Я думаю это лучший вариант на повседнев. На ход быстро выходит потому что валишь далеко от настройки. самый малый ход как раз в частоте настройки.
Вообще по звуку мне нравился вариант 84 литра 200 труба! Саб играл глубоко раскатисто и 93 литра 240квадратов (при этих параметрах замеры не делал) это 2 варианта которые по звуку нравились
  chibo96 сказал:
Подожди разомнется как следует. Мне кажется ты много ждёшь от динамика. Ему нужно от 55л до 70л и 230-250кв порт чтоб была золотая серидина с максимально возможной полкой. 12ка ведь не для негров в количестве одной штуки
  Evgen0304 сказал:
был бы это lc или bb я бы успокоился, но у этого насоса ход 35мм в одну сторону, огромная губа! и 25кг весу:smile: это монстрик там размер магнита чуть меньше посадочного места!:smile: по этому от него мне кажется можно ждать большего? как сказал Эдик у динамика после разминки резонансная частота 28Гц, это под клубняк что ли такая резонансная?
Изменено пользователем chibo96
  chibo96 сказал:
под клубняк?? я че то не помни пики ниже 40-45гц на клубняке)))
нет, это как раз под негров
  chibo96 сказал:
Не стоит верить всему что говорят)) я на s15 мерил резонанс вылез в 32-33гц. Возьми и померей кстати можешь загуглить как.
