Про накопитель(конденсатор)
Гость SONGO
Речь не о об индуктивности как таковой - а об индуктивном сопротивлении ... и его влиянии ... :biggrin:
Ссылку можно на значение индуктивности для кондера 1Ф ...:biggrin:
На постоянном токе. Конечно,нет влияния. Но ведь ток то далеко не постоянен. Резкие скачки токопотребления. Импульсные помехи. И т.д и т.п. Я думаю, ссылка не нужна. Достаточно представить его конструкцию. Чтобы понять, что она не может быть низкой. Представь сколько там витков лентой.:biggrin:
Ладно, вот ссылка:
http://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/jantzen/jantzen_cross_coil.html
Ничего не напоминает?:cool1:
  • Ответов 760
Читаю так как написано:
"Для полярных конденсаторов в цепях постоянного тока индуктивность бесконечно мала ... а посему - изъяна как такового нет ...":pardon:
Результат в дб кондер точно не увеличит.(впрочем и не уменьшит тоже)
Нужен хороший аккумулятор и будет +дб.:good::winner_first::cool1:
а какие ништяки то ждешь? кандеры? :biggrin:
аха, наномамопапогибридные 20 шт по 400 фарад:biggrin:
в потдержание темы есть же стингеры...е.о.s. гибридные.....Углеродные.....может эти будут по настоящему работать...
к слову, об таком же и идет речь, стингер гибрид 5 ф
ага чемпион:biggrin:. подвижек побольше бери а то гз + кондер= 20 000 вват на замере отдаст::hair::
спасок не хватает мне)
а может ты у нас чемпион ?
у человека то возможно рез то повыше вашего то будет :wink:
Ладно, вот ссылка:
Напоминает рулонную индуктивность - на кондер ни разу не похоже ...:nea::biggrin:
Кста - для прикола попробывал померить 100 баксовым мультиметром индуктивность у кондера 0,5Ф на частоте 1Кгц ...
Прибор мне сказал - иннах ... учи физику олень ...:lol:
Курганцы - если че - без обид - ничего личного ....:drinks:
Хотел я до этого сказать что задрали вы своими кондерами, до последних страниц был один флуд, теперь стало интересней читать!:pop: Жду продолжения ваших дискуссий!
З.Ы. Жаль что 2 кондера выкинул!)))
::yu::
Читаю всё это дело и дурею. Кондер - это емкость, откуда в нем индуктивность, даже если индуктивность присутствует, то она на столько мала, что ей можно принебречь.
Every day Loud:music:
Разумеется без обид :biggrin: Хоть мульт баксов стоит твой прибор :pardon:ИНдуктивность есть, причем, чем больше емкость и размеры банки, при равном рабочем напряжении, тем индуктивность, и соответствено индуктивное сопротивление больше :pardon: Еще мне интересно очень. Как ты умудрился измерить индуктивность каждой обкладки ??? Может разобрал кондер *** ??? :wink: О каком измерении индуктивности обкладок конденсатора может идти речь, если фактиески между собой обкладки не соединены электрически ??? Подумай теперь, что ты измерял :wink: Может нарисовать эквивалентную электрическую схему конденсатора ??? Правильно прибор сказал... "сказал - иннах ... учи физику олень ...:lol:" Реально надоело распинаться уже, объясняя и расказывая "курс физики". Говорят, один дурак, троих умных заведет в тупик. Если тебе не нужен кондер-так и не ставь. Не нужно остальным голову морочить...
Конечно ничтожна :wink: пренебрегай и дальше :pardon: Если все такие умные, и с приборами дружат то предлагаю вам тест.
Подключите конденсатор электролитический полярный, например К50-35 емкостью 100 мкФ, с рабочим напряжением 16 В параллельно, скажем Вашему моноблоку. После сих манипуляций сделайте тестовый замер давилова в салоне. Запишите результат. То же самое повторите с кондером емкостью 5 Фарад :wink: Настоятельно рекомендую сообщить всем результаты своих замеров... А уж после будем разбираться, присутствует ли в конденсаторах большой емкости паразитная индуктивность :wink:
Конденсатор может обладать индуктивным сопративлением только в цепи переменного тока и величина индуктивности будет расти с ростом частоты тока. Но ведь у нас ток постоянный
Sterlitamak, к слову, для проведения аналогии... нашел на чем измерять индуктивность... Как вариант можно использовать генератор от компа, много таких программ существует... Подай на него 100 Гц, думаю, что напряжение с выхода звуковухи на привысит и 1,5 Вольт... и измеряй на здоровье хоть емкость, хоть индуктивность... Еще можешь измерить падение напряжения в цепочке вывод аккумулятора-клемма аккумулятора- болт, гайка, наконечник (клемма)-КГ-50-гнездо (разъем подключения моноблока по питанию) при токе через него в 0,001 А. Ну а че бы нет то :pardon:
Ну раз речь пошла про физику ....:good:
Ссылочки какие нить кинь на индуктивное сопротивление конденсатора в цепи постоянного тока ...
Да и сильно распинаться не надо - достаточно конкретных цифр ...
Рассуждения на пальцах - это не физика ...:biggrin:
Книжки умные надо читать, а не сомнительные ресурсы в инете :wink:
