Про накопитель(конденсатор)
Гость SONGO
  • Ответов 760
Когда небыло агм а были только кислотники, кандеры находили место почти во всех системах, т.к. минус электролита это его инертность. скорость агм выше, и токи мощнее, если на короткой шине доставить такой акб в терминалы уся, то он только обрадуется, хотя пульсации всеравно останутся, но они мизерны, и на саму работу моноблока повлияют на столько что уши этого точно не услышат, и вот если на этой же цепи питания сидит аб на фронт, то вот ему в 10см лучше воткнуть фарадник что бы не провисал... Опять же у меня в таких условиях эксперементы на кондерах не проводились, но я точно знаю что на заглушенной машине звук чище, а значит любые пульсации в питании это минус к чачеству.
на замере канешна 2 оптимы рулят, а вот на повседневе вопрос интересный
А не на обород? ::yu::
:good::good::good: На зеведенной при наличии кондера звук тоже становится чище, чем без кондера.
межблочники хорошие нужны и прокладка по уму + нормальный генератор и всё будет хорошо без кодеров :wink:
у меня вообще оптика до проца а с проца коротенькие межблоки до усей, никаких шумов от гены
дае оптимы канечно лучше чем оптима и кондер, хоть на замер хоть на повседнев
а на межблок если кондер повесить для сглаживания выходного сигнала с мафона?
Фифти Эйт Тим ::yu::
на синусе от кандера толку будет ноль против второй оптимы.
если вапше есть смысл кандера то только на повседневе,
если не считать помощь моим генам:biggrin:
куда :wacko2:
и на ремоут еше парочку
16e74630be12e2a2d41c701c62d8d162.gif "кондер"
Изменено пользователем Egorka
и не ремоут еше парочку
через струю может и убить:biggrin:
Несомненно это отличный способ передачи сигнала от головы к усям. Грамотно во всяком случае. СУществует мнение, о том, что оптика не самый лучший способ передачи сигнала. Обычно используют дешевые светодиоды (лазеры) в ГУ, которые инерционны и способны вносить ошибки при передаче цыфры. Своими ушами слышал у одного искушенного аудиофилла разницу между аналоговым межблоком и оптическим кабелем, причем состав системы (ее компонентов) оставался тем же.Межблок из коаксиала победил с явным преимуществом.
Кондер нужен, не будет лишним один }{рен :wink:
Изменено пользователем Малыш-Курган
Это фильтр будет отрежет звук :smile:
