DD 712 или прайд BB 12
anton250893
могу сказать про дд что играет очень хорошо . бас такой как надо .
про давление пока смог только 143+. но у меня 715
  • Ответов 71
ребят, может кто то все таки укажет на конкретные глобальные отличия, по мимо перечисленных, информация очень важна.
ДД катуха алюм/ PRIDE медь в 95%.
У ДД линейный ход(пока катушка 100% в зазоре) 14мм/ PRIDE линейный ход 18мм(пока катушка 100% в зазоре).
Диф и подвес у ДД 700 хз где сделан, думаю 99% это китай/ У PRIDE диффузор и подвес из США, как на любых старших линейках DD(я говорю о материале подвеса, диф же они предпочитают не пресованый).
Про феррит на ДД сказать не могу/ У PRIDE топ грейд феррита.
Шайба на ДД, как я понимаю 3 слойная/ У PRIDE 3шт 2х слойных шайб.
Где сделана катушка ДД 700 серии стоит уточнить в службе тех поддержки ДД/ на PRIDE стоит катушка 3" сделанная на одном из лучших заводов Мира. Такую же в 99% своих особенностей использует ДД на 35 серии. По крайней мере медную катушку d2. С идентичной проволокой и клеевым составом.
Это если в кратце.
Это если в кратце.
если я правильно понял, то на 700ой в 95% случаев алюм катуха????
хотя бы один пример есть??? я видел медь только
Есть)
>High-temp 3.0”, aluminum former voice coils
http://www.ddaudio.com/products/mobile-audio/redline/700-series
в 95% случаев на BB медь
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Есть)
дождемся еще вариантов:lol:
Может там имеется ввиду каркас катушки - алюм???
ББ 15 2-2 медь.
Рез 144 на 28, кикс 1000 , питание гена 80амп и 1 кислый 60амп:biggrin: тоесть штатка)
Приора седан без шумки)
Сабу п%х, не греется и т.д...
1000 ему мало, скоро замер от прайда 4кило)
Да и про 712 дд с которых 151 снимали, с бб 12 тож снимали такип резы, могу отправить к человеку который делал такой рез.
:good:
плохой у тебя рез , у меня 143 от 28- до 60 гц ))) пока , время будит второй усь докину
Изменено пользователем pioneer163
:facepalm:че только не наслушаешься тут::WhiteVoid::
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Dark, еще один вариант круглая алюминь:sarcastic::sarcastic:
ну если переделать короб , допустим увеличить порт , рез подростет , но будит горб , получится что будит сраный пик , допустим в 30 гц а дальше спады , и смысл в повседневе такое , что бы песни щелкать в связи с тем что одна качает другая нет
Идеально ровной ачх не может быть у саба в машине...т.к сам салон дает усиление на определенной частоте:hi:это значит надо собирать короб с провалом ачх на определенной частоте (при том салон будет играть решающую роль)...кто этим будет заниматься?:hi:
Я за DD 712, на повседнев он лучше это и к бабке не ходи :wink:
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
