150 dB - UFO 418 - AQ 3500.1D - (29Гц)
короб 170л чистыми Фи 250-ая труба 60см настройка реальная выползла 27-28гц
машина ваз 2112 саб в салон порт в левое крыло
питание гена W.P.S-250А и одна дельта 55А под капотом до багажника + и - ПВ-3 95кв от запаски до уся 2+ и2- кг-35 пока зацеплен
усь AQ 3500.1D в 0.35Ом
саб Pride UFO-418 D0.7
рез упирается в питание нужно до уся 50кв протяжки тянуть кабель есть всё руки не доходят пока также три дельты ещё дома лежат весной поставлю пока хватает просада по сути 13 вольт нет если не в шишку валить на уровне 149Дб можно валить долго
Может кто что посоветует как поднять рез или по коробу что-нибудь?
158 на 42 с 1шт UFO-418
дощечки на короб прикрутил чтобы сидухи в саб не упирались когда народ сзади ездит решение временное на скорую руку так что за это не пинать)
  ***миха*** сказал:
Точно 170 чистого? По басспорту длина трубы 870 выходит
да 170 чистого расчётная настройка выше была конечно
а реальная т.е минимум хода дина на 27гц
  halera сказал:
Это рез с одного акб??
да рез с одной дельты 55А под капотом ну и гена W.P.S. 250A
на уровне 148.5-149 просад 13В можно валить долго гены хватает т.к рост сопротивления конский и чуйка хорошая у УФО-хи)
интересное расположение в хече.ниразу не видел такого.чем обусловлено???не пробовал ли делать дин вверх???
  Евгений варламов сказал:
пробовал дин вверх рез на 0.5дб меньше был так приятнее играет по ощущениям чуть помягче чтоли)
сзади народ редко вожу поэтому сидухи склсоженные и так катаюсь
  prey618 сказал:
Чет очень странно, не реально с одной дельты
В случае с уфо, вполне реально
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
KENT,
Попробуй чутка увеличить объем. У меня,в длинной ниве, лучше всего играло при чистом в 200 литров. Попробуй набрать где-то 180-185
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Класс ный рез.
Но думаю с одним акб не безопасно для гены.На нее большая нагрузка ложиться.То с чем не справляется акб
В погоне за db :hang1:
Pterodon ход итак хороший объёма добавить если, то превышение будет я думаю
prey618 по мимо одной дельты установлен генератор 250А так-что вся моща то с гены летит
нормально для повседнева на уровне 148+ просад 13.9-13.7
  • Заголовок был изменен на 150 dB - UFO 418 - AQ 3500.1D - (29Гц)
