ФИ с изменяемой настройкой(универсальный ФИ), расчет, чертеж.
Доброго времени суток.
Предлагаю услуги по расчету корпусов низкочастотных излучателей фазоинверторного типа с изменяемой частотой настройки порта.
Несомненным преимуществом данного решения перед стандартным ФИ является возможность задания двух значений настройки порта вместо одного, тем самым сделать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИ, для ранее не совместимых в одном оформлении жанров музыки.
Например можно настроить порт на 39Hz, для повседневного прослушивания быстрых жанров музыки, и 30 Hz для любителей низких треков. Смена настройки порта происходит путем снятия/установки съемного элемента и занимает не более 20 секунд.
Отличный вариант для любителей очень низкого баса, не хотящих отказываться от "быстрой" музыки, да и просто иметь два корпуса в одном, не значительно увеличив объем, уже не плохой бонус.(при проектировании и расчете осуществляется контроль параметров обоих настроек, для обеспечения наилучшего возможного звучания).
По окончании расчета вы получаете подробный 3D чертеж, с учетом ваших персональных пожеланий и наших рекомендаций, зависящих от ваших музыкальных предпочтений, используемой аппаратуры, типа автомобиля и т.д.
Так же принимаем в работу следующие типы повседневного оформления: закрытый, фазоинверторный, четвертьволновой резонатор, возможно просто построение подробной 3D модели по вашему чертежу (250 руб.).
Стоимость работ по расчету корпуса с 3D моделью:
ЗЯ 300 руб.;
ЧВ 400 руб.;
ФИ 500 руб.;
ФИ с изменяемой настройкой 700.
От вас требуется указать:
-точную модель динамика;
-критичные размеры короба в багажнике(возможна не стандартная геометрия корпуса);
-жанры музыки;
-прочие пожелания, мнения и вопросы (настройка, если вы сней определились, желаемая толщина материала, и т.д.)
Для оформления заказа можно написать: в теме ниже, личное сообщение на форуме, WhatsApp:906-960-02-60, Mail: tesha.86@mail.ru. При желании можете позвонить).
а мне нравится, весьма неординарное решение. в автозвуке все хотят сделать, что-то новое и всех удивить, своим нестандартным подходом. а трубы, так их любой лошара нынче в гараже на болванку тянет )) в общем идея вполне жизнеспособна.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
:wacko2:
а если короб обтянут?
труба в любом случае решает :biggrin:
Если короб обтянуть будет эстетичней... не понял вашего вопроса.
Я считаю щелевой порт более надежной и качественной конструкцией, это вопрос религии. Рассчитать можно и с трубой.
Чет подозреваю, что кпд порта в 30гц вариации будет не ахти... Поворотов много. А за идею 5+ как нибудь попробую такое)
Съемную стенку можно сделать на мебельных саморезах, и меж стыком уплотнитель оконный...
154+ из багажника, и все :))
В этом проекте 2 поворота при 28Hz, сделано с целью вывести оба порта на одну сторону с динамиком, также можно сделать и с 1 изгибом но не всегда, все зависит от нужных настроек, нужных объемов, геометрии багажника, эстетики.
Пример первой(давно же это было) реализации съемной стенки, уплотнитель дверной, короб хорошо себя зарекомендовал, с него и пошла идея:
Добрый день! Я можно внесу свое слово...?
Уплотнитель надо какой-то качественный!
Я использовал подобный уплотнитель при герметизации крышки на БП4....но притянул хорошо и лето, жара была...через месяц взялся разбирать - и "О ЧУДО!!!!" склеилось так, буд-то на жидкие гвозди! Отрывал со слоем фанеры, с матами и прочей атрибутикой...в виде 5кг кувалды, зубила и т.д....))))
Насчет идеи такой респект! =)
УДАЧИ!
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
УДАЧИ!
Спасибо...Учтем... У меня проблем небыло, может быть уплотнитель другого качества был.
Там еще с обратной стороны там где клей был этот клеевой слой как бы армирован мелкой капроновой сеточкой....ладно прилип намертво с той стороны где клей....так сама резина полимеризовалась...ЖУТЬ!
О, а я такой делал короб один в один в 2006 году из 16мм старого шкафа, так же на углу крышка под высокую настройку)) и вот повторили 9 лет спустя)))
Тема очень интересная, не так давно сделал попытку реализации ФИ с двумя фиксированными настройками, причём планировалось изменение частоты настройки не касаясь ящика руками с помощью механизма от электростеклоподъёмника... но не совсем удачно http://www.drive2.ru/l/3602193/
Где то в сети было? Я не видел такого раньше
Нет, сам придумал)) сейчас универсальность доверяю рупору, обратные, ковши, таппедгорны вполне справляются и заменяют извращенные фазики
