evgenii084 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Ре4200 Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Ре4200 если ты имел ввиду re audio ctx 4200.1, то кг-35 будет мало и это будет ощутимо в виде просада:sad: GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 если ты имел ввиду re audio ctx 4200.1, то кг-35 будет мало и это будет ощутимо в виде просада:sad: Да,он самый. 1,20см от агм до уся!!! Блин тогда придётся 2х35 делать !!!!! Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Чё то я по гугли, и везде пишут что КГ-50 в диаметре 16мм-19мм с изоляцией а у меня 13мм с изоляцией и жила 9мм. ни фига не понимаю(( кому верить то? GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
anemak Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Чё то я по гугли, и везде пишут что КГ-50 в диаметре 16мм-19мм с изоляцией а у меня 13мм с изоляцией и жила 9мм. ни фига не понимаю(( кому верить то? Вчера заворачивал в автогофру свой кг-35, диаметр провода в изоляции 13,2 мм! Диаметр жил около 9мм, гофру покупал для него 13.9 мм, влез кабель впритык. И снова старт, он дан, и нет пути назад ... Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вчера заворачивал в автогофру свой кг-35, диаметр провода в изоляции 13,2 мм! Диаметр жил около 9мм, гофру покупал для него 13.9 мм, влез кабель впритык. чё значит меня обманули?фак:sad: у меня не кг -50 GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 кг50 есть разных производителей, тоже встречал такое на примере кг25, но меди в них было одинаково, только изоляция разная Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) кг50 есть разных производителей, тоже встречал такое на примере кг25, но меди в них было одинаково, только изоляция разная ну так у меня какой кг получаеться? 35 или 50? диаметр жилы 9мм а в оплётки 13мм(оплётка тонкая какая то) если верить этим таблицам http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17185&d=1281600897 http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17187&d=1281601319 то у меня кг-50 Изменено 17 апреля, 2014 пользователем TRD777 GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 НУ вот же в табличке всё написано!!!!!!!! Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Если по таблице смотреть то все верно,но почему тогда у всех кг 50 больше 10мм жила? вот например мерили http://www.drive2.ru/l/1173841/ там 13мм жила Может в магазине ошиблись с кабелем?? GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Так он же там и пишет: сомневаюсь что это кг50 походу кг70!!! не парься 8мм жилы этл и есть 50кв! Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Просто у разных производителей оплётка разной толщены! Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Так он же там и пишет: сомневаюсь что это кг50 походу кг70!!! не парься 8мм жилы этл и есть 50кв! возможно и так)) Если у него кабель судить по табличке то у него вообще все кг-90:biggrin: п.с кстати купил наконечник кг 35 и кг 50, в 35 наконечник не залаиет а в 50ый залазиет нормально и запасик есть где то 1-2мм GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 возможно и так)) Если у него кабель судить по табличке то у него вообще все кг-90:biggrin: п.с кстати купил наконечник кг 35 и кг 50, в 35 наконечник не залаиет а в 50ый залазиет нормально и запасик есть где то 1-2мм НУ вот а ты переживал!!! А я завтра возьму кг 25 и в кг50 срощу !!! Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 17 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Посмотри провод ПВ 3 1х50 У него не резиновая , а ПВХ изоляция для южных районов можно смело использовать, а то он на морозе дубеет. Ссылка на комментарий
