Sundown Audio SA
Skillz
SOUTH 23 напиши пожалуйста размеры коробки в личку!:drinks:
  • Ответов 1.9т
подкатывай вечерком на БУДАРИНА...послухаем))
Оффтоп
Можно) А датчеГ будет?:wink: Правда сегодня не смогу
SA-15 + mad11:music:
Поменял магнитолу Пионер 88 RS (сбивались диски) на Пионер 9300 (скорее всего временно). Диски вроде не сбиваются сейчас. Флешка тоже присутствует.
Вот теперь могу гонять Сандалика как надо :) Форика моего колбасит, голова после 2х минут прослушивания до сих пор болит :) Но сейчас после пары минут прослушивания негров - появляется и запах небольшой и колпак теплый.
Но порта из 150мм трубы без фланцев (это 170 квадратов сечение получается) мне все-таки кажется маловато. Хочу ящик сделать другой и сделать щель с раскрывом. Сечение думаю около 300 квадратов делать. Сколько вообще для сандаля оптимально?
Также думаю на счет объема. Сейчас он около 90 литров. Усяка напомню Spartan 1000.1 в 1Ом. Ход у дина большой. Думаю может подзажать имеет смысл?
Изменено пользователем Death.
Батарейка тебе нужна дополнительно и бошку настроить чтобы клипа не было. А лучше гейн убери на усилке. Поставь на 1/4. Это достаточно мощный усилитель для одной пятнахи.:good:
Сейчас гейн на усилке стоит чуть больше половины, когда на голове уровень стоит в -24 баса в самый раз, когда -20 баса чуть многовато, но нормально. Когда уровень в -10 или -5, то это аццкая жара начинается :) Точнее когда уровень стоит в -10, то слушать можно долго и громко, когда уровень поднимаю, то иногда подванивать начинает, сразу громкость немного убавляю.
Да, над доп.батарейкой думаю.
ну если будет бук с виндой ХР то да)
всем доброго времени суток:hi:ребятушки подскажите плиз)))а то все странички не осилил...:sorry:
имею усь ДЛС МАД-15 хочу са-15 на него повесить, через некоторое время планирую взять вторую пятнашку:biggrin:, какие катухи лучше взять 4+4 или 2+2?
усь на 2 ома 930 ватт дает честных, а на 1 ом 1620 вроде....в мыслях было сначала на 1 ом запустить сандалик::hair::, а потом со вторым в 0,5 ома (это чот около 2500вт) на повседнев ну иногда на замер:winner_first: хочу узнать ваше мнение как воспримет все это сам дин...или взять 4+4 и врубить на 2 а потом и на 1 ом?
корпус думал 80 литров на 1 и около 150 на 2 с настройкой в районе 35 герц) раскритикуйте плиз:smile:
питалово пока 1 кислота под капотом но потом в багажник еще 1 или 2 кислоты кину....сила кг-50 гена 120 ампер
да кстати авто форд фокус седан)))музло в основном репчег негры и немного клаба)))) всем заранее спасибо)))
В 0,5 Ом МАД потянет? Если да, то тогда питалово очень серьезное понадобится мне кажется. Я бы наверное брал дины 4+4.
Если 2 дина будут в одном объёме, то 150л даже наверное многовато.
вот и я думаю что с питаловом придется оч серьезно заморочится....а на это пока ни денег ни времени(((
а какой тогда литраж для 1 и для 2х пятнах выбрать? в будущем дины в одном объеме будут
уже видел сообщение "Дружбан" писал рекомендуемые объемы но блин никак не могу найти(((там и сечение портов было
мы ставили са15 в 1ом от мад15 - было самый раз
1 дин 2+2 ? на замер или повседнев?
Изменено пользователем tAndEm
один саб...повседнев 1ом...короб делай литров 90 минимум и порт 300 мин
на полную выкручивать пробовали?)дин не был в шоке от такой мощи?:biggrin:
наверное было::hair:::mic29:
а если в будущем планировать вторую 15ху то как лучше пожключать на 1 или на 0,5??
на полную выкручивать пробовали?)с дином ничо не стало?))
а че с ним стать должно??
выкрутили и так на полную
если мощи около кило то какие могут быть 80-90 литров надо больше
согласен...под 100л мона коробок пилить
