Sundown Audio SA
Skillz
была зетка 15 от кикса 1.900 играла летом часами гейн на 70% лампочка на киксе моргала ,но саб не вонял ни разу ,колпак тёплый был
152@30Hz
  • Ответов 1,9т
Я слушал Lil jon trouw in up 2 прослушал его,затем Rick Ross Ft. T.I. - 9 Piece и завоняло...
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
  goodfox сказал:
ты дин сначала разомни что бы в него вваливат
Даже читать смешно, может меня кто-нибудь просветит, как изменяется теплоемкость звуковой катушки после размятия центрирующих шайб :rofl:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  ..::DRED::.. сказал:
Похоже на динамик в неоптимальном оформлении. У skylancer а пах динамик в ящике с настройкой 50гц, при простом затыкании одной трубы всё изменилось кардинально, запахи пропали, ход динамика стал больше, но перестало хватать мощности усилителя если я всё правильно понял. У тебя порт короче чем нужно, вот где собака зарыта, и усилок клипует 100%. Прошу понять конструктивно.:blush::flag_of_truce:
  Nastradamus сказал:
Леш, с новым годом! :drinks:
ты же недавно говорил про эффективность...по мере размятия шайб нужно меньше мощности что бы получить тот же ход. соответственно на новый саб приходится валить больше мощности, и тут уже все от усилителя и настроек зависит - очень легко загнать усь в клип пытаясь сразу выжать из саба все.
на теплоемкость катушки естесвенно не влияет.
Настройку я проверил как смог с помощью проги и прогнав синус определил минимальный ход динамика,получилось где то 33-35 герц...
Динамик размялся уже,может и не до конца но он стал мягче и играет громчем...значит дело в усилке,ну и короб еще раз проверю настройку...
В личку!
У меня на неграх час работы на ходу,громкость 45-49 из 60-ти возможных.... колпак еле тёплый,запаха ноль
Дружбан
Ну так что можешь сказать по #654 сообщению?:biggrin:
Ничё хорошего! Корпус под клубняк и лёгкий драмчик под мощность не более 600ватт, но уж никак ни негров слушать!
Настройка 42 гц, а я везде писал в рекомендациях настройку 30-32 гц надо 15шке.....
В твоём случае даже с 8ю Хавкерами и 5 генераторами от 2 кило на неграх дин будет вонять, ибо ему просто ТУПО ТЯЖЕЛО!!!! А с менее мощным усём ещё и страшный клип появляется!
Самый простой способ решить твою проблему, это уменьшить сечение порта с 336 кв.см, до 250-270 кв.см и увеличить длинну порта!
Спасибо Дружбан за действительно дельный совет!
А что можешь сказать про то что минимальный ход динамика при прочих равных приходится на 33-35 герц?
Изменено пользователем ..::DRED::..
В личку!
Ну как бы с точки зрения теории вроде верно должно быть...но я сам как то не доверяю...:biggrin:
В личку!
  Skillz сказал:
biohaz
саб надо грузить оформлением. по сравнению с нагрузкой хорошего оформления , жесткие шайбы - это балавство. они определяют чуйку дина только во фри эйр, и то ничтожно мало по сравнению с влиянием мощного мотора.
Перед новым годом стал обладателем сея саба,посоветуйте для него усь!!!!
Бюджет 15 шт!!!
  Ярослав Мерзкий Ежик сказал:
Бюджет 15 шт!!!
http://sundownaudio.ru/produktciya-sundown-audio/car-audio-usiliteli/sax-1200d.html
