Skillz Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 (изменено) Nightshade v.2 на данный момент топовый динамик Сандаун Аудио :good: самый большой, самый тяжелый, самый мощный и самый толстый.. вот фото для сравнения на фото слева NS v.2, в центре - Z v.2 и справа - NS v.1 Массивный мотор, с увеличенным зазором позволяет использовать массивную 8ми слойную катушку и гораздо более массивную и прочную подвижку сохраняя высокую эффективность и мощность мотора. Вместе с не менее впечатляющим охлаждением это дает официальный RMS в 2000+ ватт. Линейка идет под обозначением High Durability - то бишь высокая надежность\прочность. Основное отличие от z v.2 именно в долговременных способностях динамика на запредельных мощностях. Опций для данной линейки в принципе нет - все включенно, но если кому-то захочется поиграться с жесткостью шайб, это возможно без всяких доплат. ценники выглядят так: NS v.2 10" - 32000 NS v.2 12" - 34000 NS v.2 15" - 36000 NS v.2 18" - 39000 Все на заказ, срок исполнения заказов по NS v.2 с учетом времени на сборку - 4-5 недель в зависимости от ближайших поставок. Обновление - параметры T&S (дины не размяты - 5мин фри-эйр от саз1500) Stock 3 Hard Spider Suspension on each model with "daily" stock coils. Measured with Woofer Tester II unit ---------- 10" D2: RE: Fs: Qes: Qms: Qts: Le: Vas: BL: Cms: Mms: Sens: ---------- 10" D1: RE: Fs: Qes: Qms: Qts: Le: Vas: BL: Cms: Mms: Sens: ---------- 12" D2: RE: 3.96 ohms Fs: 39.28 Hz Qes: 0.44 Qms: 13.60 Qts: 0.43 Le: 6.23 mH Vas: 14.83 L BL: 27.16 NA Cms: 48.49 uM/N Mms: 337 g Sens: 85.15 dB ---------- 12" D1: RE: 1.98 ohms Fs: 43.09 Hz Qes: 0.46 Qms: 12.80 Qts: 0.45 Le: 3.2 mH Vas: 12.83 L BL: 19.96 NA Cms: 39.37 uM/N Mms: 346 g Sens: 85.26 dB ---------- 15" D2: RE: 3.94 ohms Fs: 38.6 Hz Qes: 0.53 Qms: 14.02 Qts: 0.51 Le: 6.25 mH Vas: 38.38 L BL: 26.53 NA Cms: 43.6 uM/N Mms: 389 g Sens: 88.04 dB ---------- 15" D1: RE: 2.01 ohms Fs: 35.09 Hz Qes: 0.50 Qms: 13.46 Qts: 0.48 Le: 3.21 mH Vas: 44.68 L BL: 18.91 NA Cms: 50.76 uM/N Mms: 405 g Sens: 87.68 dB ---------- 18" D2: RE: 4.18 ohms Fs: 32.79 Hz Qes: 0.51 Qms: 13.69 Qts: 0.49 Le: 6.73 mH Vas: 92.74 L BL: 28.76 NA Cms: 47.55 uM/N Mms: 494 g Sens: 89.86 dB ---------- 18" D1: RE: 2.15 ohms Fs: 33.79 Hz Qes: 0.56 Qms: 14.44 Qts: 0.54 Le: 3.24 mH Vas: 90.33 L BL: 19.64 NA Cms: 46.3 uM/N Mms: 479 g Sens: 89.71 dB Изменено 27 августа, 2010 пользователем Skillz Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 вес и параметры сабов интересны !? я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Cowboy63 сказал: вес и параметры сабов интересны !? Джейк говорит что пока нет времени размять несколько сабов и сделать замеры - все собранные сабы идут на продажу. Есть параметры снятые с тестовой 15ки RE: 1.98 ohms (D1 series) Fs: 31.78 Hz Qes: 0.448 Qms: 12.20 Qts: 0.432 Le: 2.80 mH Vas: 50.64 L BL: 19.59 NA Cms: 57.52 uM/N Mms: 435 g >> This was after I did my 156.1 score in the Jeep from the single 15" woofer -- numerous 10kw burps to break it in =) Это после многочисленных замеров на уровне 10квт ..кстати Джейк снял 156.1 с одной 15ки в чероки :good: Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 (изменено) ах да, чуть не забыл - линейный хмах в одну сторону - 27мм (при сохранении 70% BL) так же, кто-то спрашивал про xmech - 38мм в одну сторону Изменено 13 августа, 2010 пользователем Skillz Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 22 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 31 Гц. Подробный обзор здесь. Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 22 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 вот честна....страшные на вид сандали....хоть мне и понравились як они негров ипашат.....:good: Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 22 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 lancer.x сказал: вот честна....страшные на вид сандали....хоть мне и понравились як они негров ипашат.....:good: Сандаль Аудива - наипать на гламур :lol: на са серии начиная с ближайшей партии будут декоративные резинки....для тех кто магнитом наружу желает Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 22 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 Skillz сказал: Сандаль Аудива - наипать на гламур :lol: на са серии начиная с ближайшей партии будут декоративные резинки....для тех кто магнитом наружу желает Отдельно приобретаются? НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 22 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 death063 сказал: Отдельно приобретаются? хотелось бы...но на сабы из прошлых партий не встанут - там верхние и нижние пластины мотора подточены по-другому чтобы резинки встали... Мы попробуем их присобачить канешно, но ничего не обещаю Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 23 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 хороший рез на на такой частоте с двух 12шек,мнеб такие 152@30Hz Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 23 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 резинки эт хорошо.... Данил а тебе зачем они.... надень варежку медицинскую Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Сандаль Аудива - предохраняйся Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 23 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Egorka сказал: резинки эт хорошо.... Данил а тебе зачем они.... надень варежку медицинскую Офф... Может лучше кондер поставить? НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Гость zerg Опубликовано 23 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 лучше бы вместо резинки хроманутый торэц замутили, а может здесь делать или такой вариант не обдумывали? Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 zerg сказал: лучше бы вместо резинки хроманутый торэц замутили, а может здесь делать или такой вариант не обдумывали? Ну честно....зачем? 98% пользователей ставят их магнитом вниз...прозрачные ящики у нас не сильно распространнены....как по мне уж лучше деньги пойдут на новую проставку с вентиляцией и новую форму проточек в керне которые улучшат и без того хорошее охлаждение - что собственно совпадает с мнением владельца компании Sundown Audio и разработчиком всех её сабов. К тому же, кому нужен хром, есть еще один повод посмотреть в сторону DC :good: Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
