Короб для S15v2
Многим обладателям S будет интересна данная тема.Авто Калина 2 хэтч. Сейчас имеется короб 144л минус динамик и минус 40см 200й трубы внури короба, выходит примерно 118-120л чистого, 200 труба с раскрывами длина 52см настройка 31гц. результат 147.9 на 33гц усь ДД м3а в 0.4 ома. на низах динамик болтается оочень сильно(27 и ниже герц)хотя сабсоник срезан выше 30гц. Хочу запилить короб 160-170 чистого(минус дин и порт) на 2 160 трубах (всё вверх). Появился вопрос, как лучше расположить трубы, ширина короба сверху 40см. трубы по диагонали расположить как в этом видео Оффтоп
или рядом с друг другом по длинне короба? Ну и все остальные обладатели данного саба тоже пишите сюда данные своих коробков.резы с них . Будем вместе разбираться что любит S ка,большой объём или малый! Изменено пользователем Анатолий1991
  • Ответов 47
На следующей неделе сделаю короб 150 чистых, остается вопрос в том как расположить трубы. 1)саб посередине и трубы по бокам 2) саб с одной стороны а трубы с другой . кто что скажет?
  Анатолий1991 сказал:
Много 150 чистого
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  faralint сказал:
Много 150 чистого
В меньшем объёме греется и рез маленький, да и на крайний случай ужать объём не проблема. А так как раз и проверю в каком объёме саб лучше заиграет)
Ждем результата):hi::peel:
Pride St15 & Pride 5.5 :music:
вот думаю тоже ящик пилить, под такое же чудо толко катухи 1.6 от кикса 2.750. в ваз 21123, в планах труба 250 пол метра и ящик 130 литров если размещу это все в таком коробе, как запилю отпишусь что вышло
  denis_163_rus сказал:
Я так понимаю порт в бок ?
  SOZIDATEL сказал:
да, в левое крыло дин в верх. не получается в общем в такой объем дин сунуть с трубой, из за большой посадочной глубины дина
придумал как разместить в крыло что бы лезло, объем попробую 150л ну минус дин грубо говоря 5л, настройку басспорт показывает 32-33 гц
9e09cdc2516f.jpgОсталось раскрыть трубы и можно дособирать
как решил трубы размещать? в крыло?
С теми же 110-120 литрами сделай трубу 70 см и болтаться перестанет + порт еще нагрузи немного на выходе.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
В крыло пробовал уже, минусует сильно очень, видимо кузов такой.трубы вверх будут, завтра надеюсь доделаю короб, скину фото
  hellayax сказал:
70см не уместится, в стекло упирается.а порт в бок, хуже играет((
делай экспо, длинну 50 вход/выход 600 середина 180
Изменено пользователем hellayax
