Пропадает саб !
Гость akvelon
С недавних пор стал пропадать саб во время прослушки,и не важно какая громкость 10% или 100%,проблема решается только когда глушу машину и завожу наново ИЛИ когда сбиваю настройки мафона иголочкой!!!Бывает не пропадает пол дня а бывает каждый пол часа.
Головное устройство - Alpine 9853
Процессор - Alpine H701
Провода проверил,всё в порядке,закреплено намертво,усь в защиту не уходит,тоже проверял !Что это может быть ??
Провод ремоута в порядке? Может, где-нибудь излом.
Для проверки можно временно кинуть поверху другой ремоут и покататься с ним.
может линейники отходят в майфуне,внутри него,раз встречал такое действо
А причем тут провода? если саб опять начинает работать после перезагрузки мафона и проца.
если провода в норме,значит проц или мафон попробуй без проца че будет
А что, прежде чем переходить к более сложной проверке, трудно выполнить простую?
Вот будет смеху, если, перекопав всю голову, выяснится, что проблема таки в проводе.
Изменено пользователем Yauhen
а чо кидать ремоут, на плюс кинул его и все...
не саба не фронта
2*RF T1001bd+ RF T8002+ RF T8004
Предохранитель под капотом попробуй почистить. Когда контакт плохой усилитель светится но не играет или масса отходит.
В далёком 2006 г. был чемпионом:hi:
Пробовал,нифига не помогло,усилитель и так не выключался и не выключается и в защиту не уходил и не уходит ...
То есть, усилитель включён, находится в рабочем режиме, а звука нет, так?
701-й проц стоит. Какие линейники майфуна?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
