sax 1200d
Саломон
  crazyTLT сказал:
а сможет он две Sa-15 2+2 подключенных в 0,5 Ом раскачать?
сколько у него предохранителей и на сколька Ампер?
какие требования к питанию при работе в 0,5 Ома на повседневе?
в 0.5 сможет.. импеданс как раз Ома полтора выйдет... при этом он 1300 должен выдать... преды 3по40 если память не изменяет...а по питанию...? ну кислый ампер на 60-70 под капотом и АГМка ампер на 130 в багажнике,соединённые шлангами 50кв, не помешают!
  • Ответов 145
  Den990 сказал:
+1
  Den990 сказал:
не сможет он. у меня два са10 и сах1200 в 0,5 ом. жарит конечно здраво, но динам можно еще. питаю 2 кислых аккума 70ач+64ач
Rockford Fosgate:diablo:
  crazyTLT сказал:
получается динамики и поболее 600 рмс держут, если нехватает им)
У меня один са15 больше кило держит!
  Sonic сказал:
дак на са15 сах1200 имхо как раз самое оно! в 1 ом
Скажу по личному опыту са15 мало 1200, требует есчо! Саз 1500 самое то!
  Qvert сказал:
не соглашусь с тобой... при нормальном ящике и должном питании 15-ке больше 1200-го я считаю ненадо! у меня ящик 110литров хреначит как надо.. только за саб соником глаз да глаз... выплюнет в 2 счёта!:hi:
  Den990 сказал:
незнаю как 1200 но 1500 унас два БТЛа 15ки дует на 34гц настройки 147,6дб в 0,5 ом на повседневе::hair::
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  alex_amr сказал:
ну тык и я о том же!:wink: нормальный усил,если с умом подойти... а то у людей 1200-ый две десятки в 0.5 расшатать не может!:nea:
Имеет ли смысл заморачиваться и подводить 0га к саксу в повседневе? Сейчас 0Га идет до дистриба в багажнике, после сантиметров 30 4 га.
