Что лучше?)
489 проголосовавших
http://vk.com/photo24652639_349796737
вот его отдача и обороты ! ты на дц мехмане и т.д шкивы видел они вообще маленькие чтобы генератор на холостых отдавал больше половины своей мощности.
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
  • Ответов 469
  Kyzen сказал:
На фото видно что при 2000 он отдаёт 80а, но почему тогда вольтаж до 12.9 падает когда потребители стандартные были включены, хотя с 80а такого небыло? Я сейчас пока от него не требую какую либо высокую токоотдачу, я хочу разобратся, почему у меня при 800 и при 2500 тысячах оборота двигателя( соотв. 2000 и 6500 об шкива генератора), напряжение не изменяется, и при всех включённых заводских потребителях менее 13 вольт(хотя на 80а, по трассе ниже 14 небыло)!
  SwypXD сказал:
Проблема была в регуляторе напряжения
Хотелось бы конкретики
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
Вобщем сьездил проверил на стенде, под нагрузкой 110а выдал 13.5 вольта на холостых оборотах. А вчера на машине перезаряд намерили на самом генераторе, в чём искать причину?
Всё оказалось проще: пред салонный перегорал, и из-за этого небыло заярда, а то что вольтаж низкий: 13.5-13.7 вольт это то что он много ампер даёт, а потребителей нет, поэтому он и занижает вольтаж. Решение проблемы: оставили один провод на 95кв , штатный отключен и проводку местами поменяли в районе салонного предохранителя.
P.S. Большое спасибо Kyzen'у за помощь и консультацию насчёт гены
  SwypXD сказал:
:facepalm:"Это как?Если нет потребителей то он не может отдавать "много" ампер.
В погоне за db :hang1:
  SwypXD сказал:
Что за салоный пред за что отвечает?
  SwypXD сказал:
Это как?
В итоге просады под штатной нагрузкой остались?
Изменено пользователем DD`imas
  DD`imas сказал:
Это как?
Салонный пред у акцентов на 100а идёт в стандартной проводке, т.е. если больше 100а даёт то он перегорает и на аккум заряд не идёт. По сравнению со стоком, при полной загрузке на холостых, на 0.6 вольта примерно лучше стало, т.е. 12.9-13.1. Как обьяснил электрик: из-за того что генератор даёт большой ампераж на аккум 55а/ч и потребителей нет, то он сам занижает вольтаж и при подключении потребителей вольтаж стабилизируется. Если чуть подгазовать то выше 13 точно будет, при том что генератор находится рядом с двигателем. Т.к. штатный провод сняли, то где пред стоит провода местами поменяли, и мейчас схема получается гена-кг95-аккум, провод на питание салона
Изменено пользователем SwypXD
  SwypXD сказал:
бред полный
Какой то косяк в гене или подключение к управлению с мозгов.
Скорей всего второй вариант
  DD`imas сказал:
подключен только L контакт
Ребята, кто ставил генератор на приору, какой шкив поставить на него?
Есть вариант поставить от ваз2110 н.о.
Он диаметром 51мм
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
