Что лучше?)
489 проголосовавших
Возможно, не сядет. Лично не проверял:pardon:, гайки другие тоже не подбирал - это были мысли вслух:flag_of_truce:. Как вариант можно найти головку с тонкой стенкой или сделать новую гайку.
  • Ответов 469
да где то писали што гайки меньше ставят.можно внутри расверсить, нарезать резьбу и сделать затяжку болтом
Поездил со штатным шкивом и поставил на 8 мм меньше так как машина автомат и в пробках нет возможности подгазовывать при Валеве и все стало гуд))))
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Сколько проехал уже на таком креплении?
Отправлено с Honor 4x
Третий день, забыли нижний болт крепления к блоку прикрутить, езжу пока на 2х , а так вроде норм, вольтаж тока падает када на 2 скорости до 1к оборотов сбавляю , может до 13,5 упасть, но жто грешу на большой родной шкив
Анатолий1991, Чертежей и размеров наверное не было изначально? На глаз делал?
Неа, всё без чертежей за 1 вечер, глаз уже наметан , уже второе крепление под нестандартные гены. Сначала прикладывали лист металла к блоку что бы нигде не цепляло, затем релеткой отмеряем размеры для 2х отверстий, затем прикладываем родное крепление и размечаем третье отверстие, потом убедившись что все 3 отверстия подходят,прикручиваем пластину к блоку , затем мой дружбан(главный конструктор этого крепления) приложив длинную линейку к шкиву распредвала нашел соосность и замерил на сколько должен выпирать генератор. Затем варились нижние крепления(с первого раза не совсем удачно, уши были не совсем нужной длины что бы когда генератор откидывали он натягивал ремень, но это исправили тем, что удлиннили нижнее крепление) затем всяли натяжную планку от газели, разрезили её, побобрали оптимальную длину и угол что бы ремень натягивался , приварили верхнее ухо и всё готово!
Поставил дубляж прайд 0га и вольт от клем уся. теперь буду видеть более менее точный вольтаж, вечер поюзаю и посмотрю сколько будет выдавать на ХХ на горячую, а завтра вечером снимаю шкив с гены и точу у токоря новый!
у тебя ремень 5 ручьев сильно маленький шкив не делай будет свистеть и ремень жрать быстро!
Ремень 6 ручейков, тут беда какая то, продублировал нулевкой, на горячую выдает 14вольт всего хоть газуй хоть не газуй. Может косячный гена?
На горячую это норма для гены, у меня так-же хотя шкив с новья уменьшенный. и судя по фото ремень у тебя 5 ручейков, один ручеёк на шкиве гены не задействован.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
Да это мы косякнули, ремень не до конца воткнули и у него один ручеек отрезало:biggrin:
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
