Что лучше?)
489 проголосовавших
  • Ответов 469
у кого можно заказать wps 253 a? помогите:)
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=111779&page=2
Хочу на него поставить шкив от ваза, только какого внутреннего диаметра брать (15 или 17 болт)? И не мала ли ему клемма B+ на м6?
Установили генератор, ремень натянут и не просвистывает, из фишек подключена только L. Но проблема возникла в напряжении, а точнее слишком низкий вольтаж. Шкив поставил вазвоский, авто акцент. При включении всех штатных потребителей вольтаж падает до 13.1-12.9 вольт( саба и уселков пока нет, поставили на штатную проводку). В чём может быть проблема низкого вольтажа?
Недостаточно оборотов генератору. Шкив уменьшай. Если с оборотами вольтаж поднимается и становится нормальным то шкив уменьшай.
Изменено пользователем Kyzen
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
шкив и так меньший стоит, при подгазовке максимум изменяется на 0.1 вольт
А показания от куда снимаешь? на самом гене померь.
::new_russian::
с аккумулятора, да и при подгазовке должен вольтаж повышаться, но не как не 13.1-12.9 вольт стоять
Если гена запустился то не должен, а без потребителей сколько показывает?
::new_russian::
старый гена был на 80а, но и то у него напряжение 14.5 было в движении, не менее 13.7 при почти всех включённых
Это на горячую, если да то норм.
на очень горячую норм, не спорю. Но допустим всё включаешь, и вольтаж не растёт и падает, даже при подгазовке, т.е. даже если ротор гены раскрутить до 6000а, и при этом все штатные потребители включить, то 200а получается на это всё не хватает?:lol:
200А потребителей там сроду не будет . такой-же гена на горячую 13.8-14в это норма включив всё( работает вентиль радиатора, подогревы сидений, стекл, свет и немного музыки)на холостых 13.8-14в хоть обгазуйся напруга выше не идёт это норма. музло погромче в шишечку вот тогда повышение оборотов помогает поднять напругу.
::new_russian::
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
