Smoke Опубликовано 10 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 обрати внимание на емкость Сергей - просто и того и другого акума хватает для питания этих усей, преимущество гелевый проявится после многих замеров, когда батарейка будет садиться. И "гелевые" все таки лучше держат заряд Да, я это и имею ввиду. Просто результат меня немного позабавил и немного озадачил. Я ожидал ну хоть какого-то прироста:sarcastic: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 10 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 Подцепил бы аккумы впараллель - возможно был бы прирост ;) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость Ghost Опубликовано 10 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 (изменено) бери тока AGM акамуляторы !генера ампер на 100 вполне хватит! Изменено 10 июня, 2008 пользователем Ghost Ссылка на комментарий
Гость Makson_Mark II Опубликовано 10 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 Посчитал свои затраты. На новый усилитель, шумку, аккумулятор моей зарплаты не хватает... Дорогое это занятие СПЛ :-) Ссылка на комментарий
Гость Makson_Mark II Опубликовано 10 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 Но затягивает основательно Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 10 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 страшно - то что это как наркотики, чем больше результат тем сильнее подсаживается на спл... перестать давить просто не реально - ломки еще те... и денег сжирает это пристрастие не меньше чем у наркоманов... поэтому лучше даже не подсаживайся Ссылка на комментарий
Гость Ghost Опубликовано 10 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 да........финансов улетитает в трое больше чем думаеш)))но когда все зазвучит!!!это будет офигенно!!! Ссылка на комментарий
Гость Makson_Mark II Опубликовано 11 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2008 поздно, уже подсел :-) Ссылка на комментарий
Niss@noff Опубликовано 13 июня, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2008 А по брендам можете подсказать ,на гель пока деняк нету,читал тесты в лидерах Варта,Бош третьего забыл,но хотелось бы услышать мнение профи,проверенное на практике. Зы Больше 60 а\ч засунуть не удастся. Ссылка на комментарий
FireFoxic Опубликовано 15 июля, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2008 Уважаемые, а объясните ка мне одну вещь! Зачем при установке второго аккума ставить более мощный генератор? Предположим аккумы свинцовые (а не гелевые) одинаковой емкости. Ведь аккумулятор потребляет около 20 ампер только первые несколько минут после запуска двигателя, а потом ток зарядки не больше 7-10 ампер. Так неужели же штатный генератор, скажем ампер на 80 не зарядит два аккума емкостью 60-65 а/ч??? Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 16 июля, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 Уважаемые, а объясните ка мне одну вещь! Зачем при установке второго аккума ставить более мощный генератор? Предположим аккумы свинцовые (а не гелевые) одинаковой емкости. Ведь аккумулятор потребляет около 20 ампер только первые несколько минут после запуска двигателя, а потом ток зарядки не больше 7-10 ампер. Так неужели же штатный генератор, скажем ампер на 80 не зарядит два аккума емкостью 60-65 а/ч??? это миф... ;) в целом 90А генератора достаточно для подзарядки 2-3 оптим Ссылка на комментарий
Niss@noff Опубликовано 16 июля, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 Поначитался инфы про выбор аккумы ,решил остановиться на Топле 75,вроде как Боши и Варты потенциально пободрее по показателям но реально можно нарваться на прокисший аккум ,так как все же ликвидность у аккумов премиум класса пониже будет ,а Топла почти всегда в лидерах по продажам,и по тестам кстати немногим уступает Супербрендам ,а вообще интересно у кого какой аккум стоит и как себя зарекомендовал ? Ссылка на комментарий
unCoder Опубликовано 16 июля, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 Оптима... 9 из 10 DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ссылка на комментарий
FireFoxic Опубликовано 17 июля, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 это миф... ;) в целом 90А генератора достаточно для подзарядки 2-3 оптим Спасибо за ответ! И при емкости разной не будет один перезаряжаться а другой недозаряжаться? Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 18 июля, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 (изменено) Спасибо за ответ! И при емкости разной не будет один перезаряжаться а другой недозаряжаться? я же уже писал да там все просто если в цепи вольтаж выше вольтажа аккумулятора то он заряжается ;) если ниже то наоборот, питает цепь следовательно имея два акума в цепи вольтаж у них выравняется (поэтому и рекоментуют одинаковые аккумуляторы, что бы один аккумулятор не был постояно перезаряженным а второй недозаряженным) при заведенной машины будут заряжаться оба аккумулятора при условии что генератор сможет давать нужный для зарядки аккумуляторов ток с вольтажем Выше их текущего вольтажа... ток зарядки сильно зависит от степени их разрядки ;) можно переделать генератор, что бы он давал повышенный вольтаж, но току естествено он будет давать от этого меньше... от и все... ну и маленький момент, проводка для второго аккумулятора должна как минимум выдерживать работу стартера... бывают ситуации когда первый аккумулятор может сдохнуть, и тогда вся нагрузка ляжет на второй аккумулятор. некоторые для защиты от таких ситуаций особено с плохой проводкой, добавляют в цепь диоды между аккумуляторами у акумуляторов в цепи важно только их сопротивление - оно должно быть максимально одинаковым, и естествено две батареи с разными емкостями очень врядли будут иметь одинаковое сопротивление, Изменено 18 июля, 2008 пользователем b@d Ссылка на комментарий
