Quadred Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Выехал за Sundown Audio SA-12 для домашки=))) Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Yauhen,подскажите настройка порта для ФИ для дома делается как и для авто? или есть разница по настройке? Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Хочу щас сбацать себе в комнату 2.1 с усем OV4-800. 4x100W RMS. Проблема только где взять 14Вольт 60Ампер питалки в пиковой нагрузке.:sad: От комповского БП на 18ампер не запускается. В машине пашет на ура. --- Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) настройка порта для ФИ для дома делается как и для авто? или есть разница по настройке? Разница есть. Салон машины даёт подъём низких частот, начиная примерно с 80-100 Гц, и этот подъём надо учитывать. Проектируя в JBL Speakershop или в Bassbox Pro, мы загружаем передаточную функцию салона и видим что-то более-менее похожее на правду, так, как оно будет работать в авто. То есть, при проектировании ориентируемся и на АЧХ, и на ГВЗ. В жилой комнате подъём по НЧ наступает на частотах вдвое-втрое ниже, чем в салоне авто, и почти нет смысла обращать на это внимание. Здесь нас больше волнуют ГВЗ и фазовые характеристики. Если с ними порядок, то и АЧХ никуда не денется, будет хорошей. Да, немного подумал насчёт зарядки фарадника, чтобы он не рванул. Лучше так не экспериментировать. Первую зарядку фарадника делаем через резистор или лампочку. Затем параллельно ему присоединяем аккумулятор на 12 В (только не путаем полярность!), можно совсем небольшой, от шуруповёрта. Он будет поддерживать конденсатор в заряженном состоянии. Таким образом мы избегаем больших пусковых токов, и в мост можно ставить 200-амперные диоды. Изменено 10 октября, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Ясно.. никто не знает как мощность тора узнать... там что то связано с сечением сердечника и еще куча всяких коэфав... я бы по формулам почсетал токма сматывать тор че то не охото! думал померию падение напруги при 50А и и если не больше чем на 2в. просядет то смело можно говорить что что тор ват 600-700. Купил на барахолке выпремительный мост с радиаторами. фото потом выложу, диоды 250А. на выходе либо фарадник повешаю либо акб старый. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Увы, нет. Мощность тора можно узнать только зная размеры сердечника и свойства материала. Косвенные методы будут очень приблизительными, т.к. просадка напряжения может быть вызвана не насыщением сердечника, а недостаточной толщиной провода в обмотках. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Буду действовать изходя из тактильных мер измерения на глаз :) Если будет сильно шуметь и грется то значит много, если нормально не горячий не шумит и не пахнет значит можно добавит громкости, при условии что просадка тоже будет вминяемой! Конденцатор спасет на клубной музыке, а вот на лиджоне уже нет! Надо акб ставить что бы поттдерживал в длинных синусах! Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 мне кажеться от акб тут нет смысла. Ды и как ее подключать??прям напрямую к выводам постоянки.дык ей от 100а +перезаряд::focus:: Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Видел сегодня у чувака тор-сказал шо на 2.5квт.тяжелый пипец-килограм 45-50. намотан аллюминевой шиной.вторичка 36в-отмотать до 17-18в впринципи не проблемма. вот думаю какая ему адекватная цена....:scratch_one-s_head: Зашел в магазин электротехники-спросил транс постоянки 13в 100а-Продавце в шоке сказали "шо ты собрался творить-у нас такого не бывает":shok:у них под заказ такой тор не менее 8-10р. Ссылка на комментарий
VirtualDj Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Мда....почитаешь вас, про ваши торы... Может двиг от оки на балкон и пяток генераторов на шкив? :sarcastic: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) Мда....почитаешь вас, про ваши торы... Может двиг от оки на балкон и пяток генераторов на шкив? :sarcastic: Жаль что нет ИБП 14.5 вольт 200ампер. ИБП имел бы КПД 80+:good: Вот только как? UPD: В нете есть схемы до 4киловат мощности. Но я их не спаяю:cray:. Изменено 10 октября, 2010 пользователем VitaliyHTC --- Ссылка на комментарий
Quadred Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Кароч поставил са12 давит ужас снизу жаловались, кароч мрак больше полвоины мощности крутить незя Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Кароч поставил са12 давит ужас снизу жаловались, кароч мрак больше полвоины мощности крутить незя дафай видео, желательно норм качества Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Ясно.. никто не знает как мощность тора узнать... Мощь тора косвенно равна площади сечения его сердешника:yes: Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
dm.62 Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Кароч поставил са12 давит ужас снизу жаловались, кароч мрак больше полвоины мощности крутить незяпока у соседей телевизор не упадет,можешь накручивать Ссылка на комментарий
