Свистят моноблоки. Что может быть?
padavi
  padavi сказал:
Был сегодняша магазине. Взять обратно пока не взяли. Типа работает же. Говорят можно исправить проблему. Если на провод выносного регулятора кинуть экран и заземлить его с усилителем. Как думаете поможет это решить проблему?
*** такие уси не нужны за 23 где еще ваять чето надо чтоб не пшикали:mad1:так что деньги забирай:hi:
  • Ответов 59
Кто то мне когда то говорил о каких то предусилителях, точно не помню ни вник я тогда в этот вопрос, вобщем если они накрываются то начинается свист в динамиках,а где они стоят не помню,то ли в майфуне то ли в усилке.
ГУ.105 ri, S15L74, JBL 1201.1, fr JBL + Alpine mrv-f300.
  padavi сказал:
И самое главное оба в раз. Может проблема у меня. Межблочник менял. Не помогло. Да и без него тоже фонит. Пробовал питание вообще независимо от другого аккумулятора кидать. Такая же фигня. Самое интересное все пучком было. И оба в раз. Подскажите для начало. Ну если ни че не поможет. Понесу обратно.
Если свист есть при незаведённом двигателе и при отключённых кабелях межблока и регулятора баса, то проблема, скорее всего, в усилителе. Но вообще-то не должно быть такого.
А что за кабель соединяет выход моноблока с сабом? Сечение, длина, марка?
_
Свист из динамика или усилка?
Может что то в питании фонит? другой любой усь попробуй!
Может и брак быть. Поменять или отдать деньги должны в течении 14 дней.
  Shtaket сказал:
Мафон железно ни причем. Свист при отключенном межблоке тоже есть. И питание наводку давать тоже не может. Совершенно от другого аккумулятора цеплял такая потеха. Факт усилки.
Музыка начинается когда саб не для баб, а в место баб! ! !
  Yauhen сказал:
_
Свист исходит уже точно от выносного регулятора басса. Сегодня тыкал пол дня кучу вариантов перепробовал. Уже даже думал что уси стоят на сабе может наводка от магнитна дина :) :) бред конечно но кто его знает. Убирал блоки дальше от саба. :) не помогло :) а вот когда отключаешь регулятор свист пропадает. Но если уж сильно прислушаться то еле еле его слышно. Регулятор его просто напросто усиливает. И чем больше на регуляторе выкрутишь ДБ то свист сильней.
  Yauhen сказал:
_
Точно марку кабеля незнаю. 5квадрат . Довольно толстая изоляция. Специально акустический кабель. Длинна но 70см. К каждому дину. Белосиний
Я бы конечно выкинул этот выносной регулятор. Но у меня до этих моноблоков стоял двухканальник adаgio 700.2 запас басса громадный был. Но при хорошей громкости просадки аж до 11.5 падали. Вот и решил на цифровики перейти. Но на этих блоках уж очень настроек мало. Один фильтр и уровень. И если не подключать этот регулятор то иногда басса реально не хватает. Башка alpine 9885r . Выкручено практически все до придела.
Моё мнение,что регулятор тут не причём,скорей всего это усилок. что то в нём не то.
  Shtaket сказал:
У обоих сразу?
  padavi сказал:
У обоих сразу?
на заглушенной машине тоже искажения идут,то есть онаднозначно не гена,усилок, батарейка искажений думаю не может давать.
  Shtaket сказал:
Да на заглушенной тоже.
Свист, скорее всего, следствие наводки с выхода на входные цепи.
Возможно, китайцы сэкономили на маленьком конденсаторе входного ФНЧ.
