МАД 11 при выключении бахает!
DempFer_Irkutsk
а я второй год пользуюсь и ничего "пока" :pop:
повезло, да знаю у знакомых тоже работает, не у всех правда :diablo:
реклама Российской сборной по футболу -::Just_Cuz_04::
  • Ответов 69
В одном магазине меня уверяли что линейка МАД (матадор)собирается для российского рынка в китае поэтому он не дотягивает до топовых линеек ДЛСа
решил проверить и залесть на буржуйский сайт, увидил такого зверя Performance CAD15 - 1,6 kilowatt class D хотя внешне один в один МАД
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_106
Для буржуев делают Classical - (CAD)
Для Раши Matador - (MAD)
А то что на ссылке, это кад-мад 15
Pioneer DEH-P88RS-II; DLS MAD-11; SA-15D2
Не знаю кому поможет нет, у меня был саб подключен к моноблоку, стремным не очень тостым кабелем, при переключении песен делал бум, в общем почти все симптомы описанные выше, подключил медным 8га проводом, все как рукой сняло, может у меня так, а может и кому поможет!
Может почитать мануал? Там есть способ подачи питание на усь http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4593&ID=104469:smile:
Так никто не пробовал диод поставить в плюсовой провод вентилятора? Читал что исправляет проблему с баханием
а какой именно нужен диод?при отключении вентилятора не бухает.
У Меня MAD11 и Alpine 117 при выключении то же бахает и MAD41 на 4 колонки то же есть немного, иногда сильно иногда вообще нет, что за "БЕДА"
Можно поступить так:
Отключите провод REM идущий от магнитолы на усилитель.
Включите магнитолу.
От силового плюсового провода питания усилителя короткой проволочной перемычкой киньте на клемму REM этого же усилителя (т.е. принудительно запустите этот усь, подав плюс на REM).
Отключите перемычку от REM усилителя, тем самым он выключится. Если щелчка в динамиках не будет, то проблема в магнитоле. Если и при принудительном запуске/выключении усилителя будет слышен щечек, то проблема в самом усилителе.
Удачи.
Когда у меня в детстве был мад11 при выключении люди шугались:biggrin:, исчезло после установки дистрибьютора поверплант, я х.з. что там и как работает, но перестал бахать.
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
Включите магнитолу.
Удачи.
Магнитолу поставил другую всеровно бахает.
