Расчет экспоненциального порта
RVS
RVS,
Как звучит?
Похоже, частота настройки будет ниже расчетной.
_
Вопрос такой, имеет ли смысл скруглять угол и жду портом и лицевой стенкой?
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
Имеет, если скорость воздуха на выходе больше 6 м/с.
_
_
Скругление как внизу слева на фото достаточно или лучше больше сделать?
В большинстве случаев скругление радиусом 5 мм уже будет неплохо.
_
_
Ок, ближе к лету займусь этим, когда буду готовить к покраске короб
Здравствуйте. Пытался множество раз посчитать экспо-порт. Если приближаюсь к показаниям 16м\с в горле 8м\с на выходе то порт получается невероятно длинным. Хотя видел короба расчитанные под такие же дины как у меня (2хPride T12v2), там порт в два раза меньше при том же объеме и настройке как в моем случае. Где может закрасца ошибка? Как правильно выбрать нужную площадь порта?
2 Pride T12v1.5 + Pride 8K :amper:
Бронзовый призер BassBoxinG Flyweinght RASCA 2016
Чемпион России IDBL RASCA 2016
Можно ли увидеть примеры проектов вашего порта и тех, которые в два раза меньше при том же объеме и настройке?
Второй вопрос: в какой программе проектируете, Bassport или BassportMaster?
_
Скрины расчётов скинь, форум автозвука, а не экстрасенсов:biggrin:
_
считал в Bassport, по непонятным мен причинам на моем компе Bassport перестал запускаться пишит ошибку файла DLL. Сегодня попробую посчитать на другом компе, с той информацией которую я выцарапал из бк. Приложу скрины по готовности. Сразу же такой вопрос-Если например у для простого фи надо порт 450 квадратов то как понять какой площади должен быть экспо?
По-моему площадь будет зависит от того какую настройку вы выбирете и от скорости в горле и на выходе
тоесть тут уже не как в обыкновенном ФИ не надо сильно опираться на площадь порта?, Площадь порта будет та которая выйдет при сопоставлении всех параметров(скорость потоков и настройки) .Просто тогда получается что можно посчитать для одного того же короба множество портов с разными площадами. только какой будет самый оптимальный вот вопрос?
Изменено пользователем МакS
Через хорнресп это более, чем наглядно показано. Там же можно экспо сравнить с обычным ФИ.
Я всегда расчитываю так, иду в джибиэл спикершоп, подбирают объём и ставлю нужную настройку, после смотрю АЧХ как добьюсь нужного иду в баспорт вбиваю все как есть жму экспо и начинаю играть размером порта подгоняя под скорость, ну и посматриваю на площадь у меня при 12ке вышло в горле 140 выход 300
Это конечно супер) еще бы и хорнреспом знать как пользоваться
Ок! попробую разобраться со спикершоп
:smile:
