RVS Опубликовано 28 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Ок! попробую разобраться со спикершоп Там не трудно, тут темка есть которую создавал господин Яхин посмотри там все доступно описано Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 считал в Bassport, по непонятным мен причинам на моем компе Bassport перестал запускаться пишит ошибку файла DLL. Возьмите более свежую версию здесь, в ней устранена зависимость от midas.dll. Если например у для простого фи надо порт 450 квадратов то как понять какой площади должен быть экспо? Выход нужен такой же площади, а горло лучше считать в BassportMaster. тоесть тут уже не как в обыкновенном ФИ не надо сильно опираться на площадь порта?, Площадь порта будет та которая выйдет при сопоставлении всех параметров(скорость потоков и настройки). Точно. Просто тогда получается что можно посчитать для одного того же короба множество портов с разными площадами. только какой будет самый оптимальный вот вопрос? Оптимальным будет такой порт, который обеспечит приемлемые потери при приемлемых габаритах. Приемлемые потери будут при Re до 50-60 тысяч. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
МакS Опубликовано 28 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Возьмите более свежую версию здесь, в ней устранена зависимость от midas.dll. Перешел по ссылке зарегался. Денег на про версию пока не предвидеться в бюджете Ну а так в общих чертах хоть понятно от чего отталкнуться, посути даже ненужен JBL спикершот. Ведь обыкновенный фи можно посчитать и в bassport, а если на выходе надо получить такую же площадь как у ФИ то проще мне работать только в Bassport 2 Pride T12v1.5 + Pride 8K :amper: Бронзовый призер BassBoxinG Flyweinght RASCA 2016 Чемпион России IDBL RASCA 2016 Ссылка на комментарий
RVS Опубликовано 28 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Перешел по ссылке зарегался. Денег на про версию пока не предвидеться в бюджете Ну а так в общих чертах хоть понятно от чего отталкнуться, посути даже ненужен JBL спикершот. Ведь обыкновенный фи можно посчитать и в bassport, а если на выходе надо получить такую же площадь как у ФИ то проще мне работать только в Bassport Спикер шоп нужен для того что бы оптимально подобрать объём и настройку опираясь на ачх Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500 Ссылка на комментарий
МакS Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Yauhen, RVS, Вопрос такой, насколько критичен фактор Х-мах при расчете? 2 Pride T12v1.5 + Pride 8K :amper: Бронзовый призер BassBoxinG Flyweinght RASCA 2016 Чемпион России IDBL RASCA 2016 Ссылка на комментарий
RVS Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Важен, иначе он бы там не был указан А в чем собственно проблема? Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500 Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 МакS, очень критичен, т.к. он влияет на скорость воздуха в порту Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Yauhen, RVS, Вопрос такой, насколько критичен фактор Х-мах при расчете? Он определяет объемное смещение, то есть объем воздуха, проталкиваемый через порт при движении в одну сторону. От этого объема зависит поведение воздушного потока в порте. Еще на скорость воздушного потока влияет частота настройки и площадь поперечного сечения порта, _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
МакS Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) Yauhen, RVS, Вобщем вот что уменя выходит Это если подгонять под нужную мне площадь порта, если же стремиться к тому что бы скорость в горле и на выходе входила хотябы в рамки 16 и 8 соответсвенно то порт нереально огромный выходит Изменено 4 февраля, 2016 пользователем МакS 2 Pride T12v1.5 + Pride 8K :amper: Бронзовый призер BassBoxinG Flyweinght RASCA 2016 Чемпион России IDBL RASCA 2016 Ссылка на комментарий
RVS Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Нужно увеличить объем и длину порта по возможности, сделать коэф скругления меньше это позволит сбросить скорость в горле, поднять на тройку до 32 к примеру Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500 Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 чет фигня выходит Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Две двенашки, я правильно понял? Неплохо было бы взглянуть на скриншот проекта в Bassbox Pro, если он есть. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
МакS Опубликовано 5 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Yauhen, Да все правильно два Pride T12v2. Bassbox Pro к сожалению нет, пробовал делать проект как рекомендовал RVS, в джибиэл спикер шоп. 2 Pride T12v1.5 + Pride 8K :amper: Бронзовый призер BassBoxinG Flyweinght RASCA 2016 Чемпион России IDBL RASCA 2016 Ссылка на комментарий
МакS Опубликовано 5 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Нужно увеличить объем и длину порта по возможности, сделать коэф скругления меньше это позволит сбросить скорость в горле, поднять на тройку до 32 к примеру Пробовал обсолютно разные варианты, и настройку 32 кстате с нее и начинал. и объем изменял делал 130 и 135 чистого. Как некрути порт получается под метр длиной если стараться подгонять под турбулентность. Сейчас у меня ФИ 125 чистого и порт 385 квадратов. Планировал дать объема 130 и порт 430-450 сделать. Больше не получается габариты багажника не позволяют. На просторах интернета видел вот такой корб под два Pride S12 [/img] Вот он имел точно такие наружние размеры как мне необходимо а это 184*48*50 2 Pride T12v1.5 + Pride 8K :amper: Бронзовый призер BassBoxinG Flyweinght RASCA 2016 Чемпион России IDBL RASCA 2016 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Yauhen, Да все правильно два Pride T12v2. Bassbox Pro к сожалению нет, пробовал делать проект как рекомендовал RVS, в джибиэл спикер шоп. Понятно. Короб с "просторов интернета" неплохо сделан. Благодаря перегородкам три порта с размерами на входе/выходе примерно 320х35 мм, длина ориентировочно 500 мм. Настройка в районе 32 Гц. За счет близости противолежащей стенки может быть ниже. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
