Расчет экспоненциального порта
RVS
Понятно. Короб с "просторов интернета" неплохо сделан. Благодаря перегородкам три порта с размерами на входе/выходе примерно 320х35 мм, длина ориентировочно 500 мм. Настройка в районе 32 Гц. За счет близости противолежащей стенки может быть ниже.
_
Я так понимаю в программе выбирается колличество портов - 3шт?
Ну да.
_
_
длина никак не может быть 500 у того короба так как габариты автор указал 840-540-450или500. И даже если там три отдельных порта то у меня никак не выходит нужная ширина выхода а это приблизительно 450
2 Pride T12v1.5 + Pride 8K :amper:
Бронзовый призер BassBoxinG Flyweinght RASCA 2016
Чемпион России IDBL RASCA 2016
Подскажите как быть. Ящик внешне 93,5(длина) х 36(глубина) х 56(высота) дина два 12 pride bb v2, всё вверх
как посчитать порт с параметрами
L 400
h максимум влезет 260
W тут программа выдает 245, но я же могу сделать максимум 324, если же подгонять W под 324, то h сужается и скорость возрастает
Я же сказал: примерно. Вы не дали размеров короба, я прикинул на глаз. Фото имеет искажения перспективы, стало быть, невозможно определить точные размеры.
Ширину можно менять изменением множителя функции. Еще можно, меняя в небольших пределах объем короба и частоту настройки.
Если не помогает и это, значит, задача не имеет решения в том виде, в каком вы хотите, и нужно смотреть другие варианты либо пересмотреть свои условия.
_
Изменено пользователем Yauhen
Yauhen, уважаемый, посмотрите на мой порт для пары 12" , будет работать?841c4cad9f4bec8e12d06ce1de01dd05.jpg
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Cosh меньше делай 0.3к примеру, слишком узкое горло
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
Это под бб расчет?
Ну да, только незнаю правильно получается или нет
Всем привет. Подскажите, какова максимальная скорость в горловине порта должна быть (экспо)? Не более 16 м/с? Или же есть какое то максимально допустимое значение, выше которого не стоит подниматься.
Так лучше?
Я бы всеже ещё попробывпл удленнить порт или сделать объёма чуть побольше
Я так понимаю лучше менее 16, но тут лучше ориентироваться на число Рейнольдса которое идёт в платной версии
Объёма у меня получилось 150л без учёта сабов и порта, получается по факту будет 125-130 чистого. И с длинной порта 400мм до стенки остаётся 160мм
