Расчет экспоненциального порта
RVS
Объёма у меня получилось 150л без учёта сабов и порта, получается по факту будет 125-130 чистого. И с длинной порта 400мм до стенки остаётся 160мм
Расстояние до стенки должно быть не менее ширины порта, не иначе.
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
16 см будит достаточно , только порт к стенки пусть не ставит
Изменено пользователем pioneer163
Если у вас порт шириной 24 см, а к стенке расстояние будет меньше т.е. 16 см вы тем самым делаете этот промежуток частью порта причём на сужение, из-за такой конструкции порт может запереться, а также настройка уплывет...
порт будит меньше чем у меня , а расстояние такое же . пс всё прекрасно работает не смотря на маленький объем короба , да<a href=cf77fec2f95af5c8e9c9fb44b36f7a78.jpg' al меньше не получается
:smile:
Получается это оптимальный вариант для меня?
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
может кто лучше сможет , у меня так получилось
Ящик у меня вот такой, хочу вместо трубы 200, поставить экспо
У вас параметры неправильно забиты как указал товарищ выше, пересчитайте
Суть не в объёме короба, а в том что площадь входа в порт должна быть равна, а вернее больше площали порта, если это правило соблюдать то все будет норм, в другом случае будет то что я упомянул выше
sem-rs, слушай у бб же площадь 539, и ход 26, а у тебя в расчетах 491 и 15
Мерил рулеткой по центру подвеса, получилось вроде 250мм, а ход не стал максимальный указывать
Вбил ход 26мм, скорость В горле 28 и на выходе 15,7м/с, получается с длинной порта 400мм не получится экспо сделать?
Диаметр и площадь немного разные вещи...
Указывать данные необходимо фактические а не отсебятину иначе ничего хорошего не выйдет, ход укажите по заявке
Изменено пользователем RVS
Видимо нет
