Установка генератора WPS 253а на ВАЗ
я с родным ремнем вкрячил. натяжка геной без переходного ролика. попробую фоты накинуть если не забуду в гараже скачать папку.
  • Ответов 173
я думал об этом:biggrin: но решил неспешить и сделать нормально.обводной ролик просто необходим и маленький шкив.
Z15 v4+ DD m3b::hair::
Кстати на счет гены хочу сказать, такой вот ВПС только 240а поставили кенту на нексию, а у меня тем временем стоял мехман 240а, системмы (бас, фронт) стояли примерно одинаковые по моще и этот впс показал себя ничем не хуже чем мехман. Такой геныч работает уже год без проблем с каждодневным валевом в среднем по 30мин. Дык цена порадовала в 13р за новый)))
всем привет,сегодня доделал крепление, завтра покраска и установка
p><p> <img src=[/img]
<a href=264a2bc4801300750d0121a401983b5b.jpg' al
Шкив от стокового генератора так и оставишь на WPS?
У меня в двенашке тоже со стокового генератора на WPS пришлось ставить, чтобы по плоскости вывести шкивы.
Но так-как шкив от вазовского генератора больше в диаметре, то не хватает WPS оборотов, чтобы на холостом ходу двигателя выдавать его околовозможную мощь.
По цифрам:
Просад на холостом ходу (~700 оборотов двигателя) имею на холодной машине с 14.5 до ~13 вольт.
Но стоит дать газу хотя-бы до 1000-1200 оборотов двигателя, то просад максимум с 14.5 до 14.2 вольт.
Вот сейчас хочу заказать у токоря шкив меньшим диаметром, примерно как у родного WPS-овского, но с геометрией посадки, как у вазовского гены.
Правда и с большим то шкивом посвистывает ремень в сырую погоду, а с меньшим еще больше наверное будет.
Но у меня обхват конечно иной, чем у тебя. Натяжной ролик стоковый и тянет ремень не внутрь как у тебя, а наружу.
Изменено пользователем Dm-44
DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112
По цифрам:
шкив я точил маленький,собираю сразу на нем:smile: на фото уже уменьшеный шкив
Давайте замер мощности
сделаю обязательно если мне объяснят как:smile:
берешь токовые клещи которые меряют постоянный ток кидаешь на плюс .ю.так же бберешь и меряешь напряжение .. чем либо нагружаешь и смотришь на цифры
::bb::
ок
запустил сегодня всё это дело, на горячей машине 14.0-14,1 ,просад до этого был максимум 11,6 сейчас на томже трэке 13,2 с учётом того что акб разряжены, фото чуть позже.
самое интересное что гена не влез между мотором и балкой поперечной,балку пришлось пилить:biggrin:
а через фару или радиатор снять не проще? я сам скоро буду ставить, стоковый между балкой и радиатором с 3 ударом вышел
просунуть гену можно только открутив шкив, туда просунул и прикрудтил шкив обратно:smile:
  • Заголовок был изменен на Установка генератора WPS 253а на ВАЗ
  • тема был закреплён
