Team SWAT - Chevrolet Tahoe. Russian bear by SWAT
Уложена проводка под торпедой.
Студия автозвука "Медведь" ::hair::
  • Ответов 336
Высшая суета к каждой мелочи! Андрюха молодчик!
152.5db- DSTcsw30.22(6шт) + DAF7001 в 2107
Покрасили БП и салон в чёрный U-Pol Raptor.
Уходя немного назад - финальная примерка подготовки воздуха перед покраской и сборкой
При таком расположении удалось сохранить функционал бардачка с 2 прикуривателями :good:
Влагоотделитель получился практически вертикально, дальше он тупо не крутился - да и не нужно, иначе операции с колбой или сливной пипкой будут невозможны
Разгрузочный клапан магистрали компрессора (НО клапан) будет отстреливать в пассажира :sarcastic:
от музла балон не разорвёт?
Кишки у людей не вываливаются от басухи значит и ресивер выдержит
ого! вот вы место под пневму нашли )))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Это идея инсталляторов подушек
Я бы все ставил под днище благо места валом
Но все уже было подготовлено
Если чето не будет держать будем переносить
а компрессоры где будут?
Пока один
Маловато будет
Но в планах еще
Крепим распорки на место, первыми идут две поперечные, далее будем подключать сабвуферы и ставить продольную.
Соединение с обоих сторон болтовое, гайки и контргайки будут посажены на красный фиксатор резьбы.
