Проблема с линейниками
Вопрос такой: как можно проверить целостность линейников на магнитоле? есть подозрения на их неисправность... Может вольтметром или как? Вобщем кто сталкивался, подскажите...:flag_of_truce: Спасибо...
ВСе просто возьми вольтметр, поставь регулятор на сопротивление и замерий сопротивление по плюсовой жиле (центральная) и по минусовой (ободок вокруг центрально), если сопротивление есть (то есть около1-2 ом) значит все ок, если нет то значит исчи обрыв (разрыв)
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Надо пологать что делается это все при включеной магнитоле и при проигрывании какой нибудь песни, или нет?
Да какой нафиг магнитафон просто береш линейку два конца и мериеш, сначало одну потом вторую!!
Два конца одной линейки!
зря я те спасибку клацнул. Ты вообще не о том. На мафоне линейные выходы проверить надо
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Фарик, да ладно тебе не дочитал я. Щас расскажу как на мафоне проверить!
Так же вольтметром положение (постоянное напряжение), + с - замыкаем вольтметром, и смотрим при увеличении громкости напряжение должно подрастать!
А вообще с чего подозрения то? :)
Такая ситуация: имеется усилитель 4 канала, имеется компонентная акустика 2х полосная и саб... Недавно купил магнитолу альпайн 105, на магнитоле 3 пары линейников (F,R,SW)... Так вот, когда я соединяю фронт на магнитоле с фронтом на усилке и на усилок цепляю колонки то они не играют, точнее играют но очень очень тихо и только на максимальной громкости... А когда я соединяю тыл на магнитоле с фронтом на усилке то все поет нормально:pardon: Собственно отсюда и подозрения... Может дело то и не в линейниках вовсе? У кого какие мысли по этому поводу?:scratch_one-s_head:
Я дико извиняюсь))) Но на выходе линейников переменное напряжение :wink: конечно тупо звучит, но проверьте баланс левый правый, фронт тыл.... хотя когда магнитолу ставят все настройки по звезде сносятся по умолчанию.......
Изменено пользователем ВовчеГ
Может, случайно зафейдили фронт, крутя и нажимая.
нет, у меня тож сразу такая мысль проскочила, но там все ОК, ресет тоже нажимал толку ноль...
Мдя...лан,мафон новый брал,на включенную линейки не дергал? Если я так понял усил до этого работал нормально? Не крутил на усиле и не щелкал там ничего? :smile: Банально но всеже...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Все парни, разобрался, оказалось в мгнитоле внутри провода оторвались (хз почему и от чего) припаял теперь все чин чинарем, спасибо всем за ответы и советы!:hi:
