Правила dB Drag Racing на 2016 год
xXx
Добавил важные уточнения и расшифровки правил в это сообщение:
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1572514&postcount=3
Уточнения вступают в силу начиная с сегодняшнего дня.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
  • Ответов 514
В Стоке Правильно понимаю что порт внутри нельзя полностью скотчем залепить, только стыки трубы? Или же на ящик это требование не распространяется и можно его весь скотчем залепить, только на салон?
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Теперь, выходит, если есть зазор между коробом и спинками в 6мм, порт и короб ниже спинок, но от порта до потолка 20-25см, то в стоковый класс пройти можно? Я правильно понял изменения?
Правило распространяется только на автомобиль. С коробом делай че хочешь
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
:splbox:
На ящик не распространяется.
неправильно. Схема проведения теста стены не менялась.
Так же нельзя крепить усь на спину сидухи?
Не та цитата тут, читайте внимательно как раз на спинку сидухи не трогая метала и не нарушая ее заводского функционала крепить стало проще намного т.к. тест с лекало не по всей глубине спинки проходит по уточненной версии правил.
при регистрации в списке аппаратуры нет AZ-13 SPL POWER,как быть?
Добавим, через час отредактируйте свой профиль!
Хочу задать вопрос и получить четкое разъяснение по поводу обшивок в сток. А именно их покрытие или обтяжка. Есть кожа матовая, есть лак матовый. Как точнее определять проходят в сток обшивки при таких нюансах. Ландо глянцевый лак видно, а матовый не понятно то ли крашено просто краской то ли еще и лаком покрыто. Очень спорный момент
Как быть? не приходит письмо о подтверждении участия в этапе?
пришло только "Заявке на участие в этапе 25 июня 2016 в городе Калининград dB Drag Racing присвоен статус - ожидает проверки." и тишина.
Вопрос по стрит стоковым классам. Имеется фронт с 3*10дюймовыми динамиками на дверь. В правилах немного не ясно. Написано - "Динамики менее 10 дюймов в диаметре могут устанавливаться где угодно в автомобиле, при условии, что не нарушаются любые из других действующих правил." Так можно или нельзя использовать в дверях миды 10дюймовые?
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
И у меня 3*10, тоже интересен ответ:smile:
Team Ural Sound
