Выбор рупопров
Mancunian
Определившись с СЧ заказал Hannibal NM6, но теперь опять муки выбора рупоров. Сам больше склоняюсь к Alphard 25NEO. Посоветуйте брать 25NEO или есть получше рупора в ценовом сегменте до 5000руб ?
Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo
Я бы к alphard T-34 присмотрелся.
Тоже на них заглядываюсь
на след. неделе появяться в продаже URAL (Урал) AS-DB25 http://ural-auto.ru/products/AS-DB25.php
они интереснее чем 25 нео
т34 походят по звуку на 25 нео или нет?
послушай, сравни
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Я бы так не сказал т.к. снять их с машины можно только сняв обшивку, а это громадный минус если одна из вч сгорела, по звуку еще надо будет послушать:wink: пока выводы делать рано.
Изменено пользователем xXx
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
:facepalm:
Т34 играют по другому, выбирать все-таки лучше послушав т.к. разным людям разный звук нравиться.
Я слышал 25нео в двух тачка - хрень. Т34 тоже на неодиме, если звук примерно такой же то менять свои дд б2 пару, на пару т34 не буду. Подворачиваются обшивы с меньшим креплением чем дд
Отправлено с моего Boost II через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
тут я хз дд не слышал, поэтому сказать как относительно дд будет не могу от 25 нео звук отличается достаточно сильно, вопрос в лучшую для вас сторону или нет:wink:
