короб 28Гц 125 литров для 15". ваши мнения
mail14
сейчас настройка ящика 35 герц. хочется поэкспериментировать с низкой настройкой. вариант с 125 л. 28 герц обсудили, отпадает полностью. саб сплх 15.
рассматриваем вариант 110 литров 30 герц. расчет в следующем посте.
жду критики по поводу сечения, устройства порта. поворот буду максимально сглаживать. внутри придумаю металлические ребра жесткости. делать наверное буду из дсп 16-20 мм в один слой. динамик хочу приподнять над плоскость ящика и сделать красивый переход от него к порту.
Изменено пользователем mail14
  • Ответов 63
может стоит уменьшить ящик по высоте или заложить объем до 110 литров получив настройку 30 герц? вот пример расчета
хочется ооочень низкий глубоченный бас без вреда для динамика
Рассчитывали ли оформление в Спикершопе или Бассбоксе?
Только там можно увидать, будет бас очень низким, или нет, и какой объём/настройка для этого потребуются.
для низкого баса думаю нада питание получше чем допустим на 45гц...
непавильно выставиш соник вылетит от хода, ударится о стелко, от стекла заднего к тебе на пасажирское прилетит)
([sIGPIC][/sIGPIC]
нет, не расчитывал, т.к. динамик не стандартный, параметры не замерялись
:biggrin: будем надеяться что сабсоник не подведет))). а хотя че бояться? если выставить его на 20-25 Гц, думаю нормально. выше частоты настройки ход бОльшим не станет
Сплху нечего делать на низах)))
да ну на! пик придется полюбому в районе 37-40 герц. а это не очень уж и низко
мне интересно как он будет чувствовать в 125 литрах. не многовато ли. стоит ли ужимать до 110?
если честно, то с этими программами я не смог подружиться
Max. Vented (ft³) 5.00( 140 литров)
Port (dia. x length) (2) 4" x 13.5" (два порта 100мм, длиной 34.3 см каждый)
Fb (Hz) 29.9
F3 (Hz) 27.80
Это я взял с официального сайта саундстрима, рекомендации для SPLX.
Это вариант максимально большого ящика с низкой настройкой.
Производитель уже всё посчитал за вас.:sarcastic:
Fb (Hz) 29.9
F3 (Hz) 27.80
мой динамик не с родной катушкой, поэтому параметры отличаются, но не думаю что на столько сильно чтобы 125 литров оказалось много. но теория это одно, а мне интересно мнение людей делавших такие ящики для 15"
Fb (Hz) 29.9
F3 (Hz) 27.80
баспорт показывает настройку портов 49 герц. высоковато :biggrin::biggrin:
