EddyFierce Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Спасибо всем за долгое ожидание. Извините за задержку, в рамках производства нам иногда не хватает времени для своевременного уведомления наших пользователей в связи с большой загрузкой. Итак: Junior 12. Доступен только с катушками 2+2. Основная часть заказов будет разослана по дилерам до этого конца месяца. Одни из первых свои динамики получат: Казань, ЕКБ, Ставрополь, Тюмень, УФА, СПБ, Альметьевск, Воронеж, Нижний Новгород, Краснодар, Пенза и тд. Параметры хорошо размятого динамика выглядят следующим образом: RMS 650W Re = 3.8244 ohms Fs = 30.5019 Hz Zmax = 42.4250 ohms Qes = 0.4741 Qms = 4.7854 Qts = 0.4314 Le = 4.7391 mH (at 1 kHz) Sd = 47916.3527 mm^2 Vas = 50.8568 L BL = 16.4295 Mms = 174.6105 g Cms = 155.9256 uM/N Kms = 6413.3164 N/M Rms = 6.9929 R mechanical Efficiency = 0.2860 % Sensitivity= 86.5819 dB @1W/1m Sensitivity= 89.7871 dB @2.83Vrms/1m Магнитная система выполнена на базе двух ферритовых колец диаметров 160мм. Высота каждого 25 мм. Полный ход динамика в пределах 36 мм - это заявка X-Max. На тестах динамик эксплуатировался на ходе 45-50 мм, что так же не приводило к его поломке. Центрирующие шайбы выполнены из арамида, что дает гарантированно стабильные характеристики для "подвески" динамика в течении длительного промежутка времени. Материал намотки звуковой катушки - круглая медь, диаметр 2.6 дюйма. P.S. Снизу видео, которое многие уже видели. Это был тест динамика именно в серийном исполнении. Контакты наших дилеров можно найти в разделе "Контакты" на нашем официальном сайте PRIDECARAUDIO.COM Junior 15. Доступен только с катушками 2+2. Параметры размятого динамика выглядят следующим образом: RMS 650W Re = 3.9380 ohms Fs = 26.7755 Hz Zmax = 35.6960 ohms Qes = 0.5415 Qms = 4.3666 Qts = 0.4817 Le = 5.0207 mH (at 1 kHz) Diam = 317.0000 mm Sd = 78923.8736 mm^2() Vas = 122.2580 L BL = 17.78 Mms = 255.7221 g Cms = 138.1643 uM/N Kms = 7237.7578 N/M Rms = 9.8524 R mechanical Efficiency = 0.4073 % Sensitivity= 88.1168 dB @1W/1m Sensitivity= 91.1949 dB @2.83Vrms/1m Магнитная система выполнена на базе двух ферритовых колец диаметров 160мм. Высота каждого 25мм. Полный ход динамика в пределах 36 мм - это заявка X-Max. На тестах динамик эксплуатировался на ходе 45-50 мм, что так же не приводило к его поломке. Центрирующие шайбы выполнены из арамида, что дает гарантированно стабильные характеристики для "подвески" динамика в течении длительного промежутка времени. Материал намотки звуковой катушки - круглая медь, диаметр 2.6 дюйма. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем EddyFierce Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 ох красавцы прайд, молодцы что применили штамп. Кстати, а почему дифузоры стекловолокном не покрываете, чтоб не выцветали и не намокали в случае чего....? 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
dad10 Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Круто! Молодцы:good: что сказать, будим ждать у дилеров!!! Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 13 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 ох красавцы прайд, молодцы что применили штамп. Кстати, а почему дифузоры стекловолокном не покрываете, чтоб не выцветали и не намокали в случае чего....? По сути замечание имеет место быть. Отвечу так: диффузоры в процессе формования пропитаны клеевым составом, что дает им возможность работать в условиях небольшой влажности. Но прогрессу нет предела, думаю что в будущем вполне вероятно изменение в части тех же диффузоров. Какая либо "ламинация" и т.д. Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 EddyFierce, вроде говорили что 10" не будет? https://vk.com/black_sound_nn?w=wall-66219740_6867 JVC 7407 Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 13 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 EddyFierce, вроде говорили что 10" не будет? https://vk.com/black_sound_nn?w=wall-66219740_6867 не будет:hi: Ссылка на комментарий
Xsenonchik Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Жаль не будет 10-ок:sad: Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 18 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Жаль не будет 10-ок:sad: Думаю и это поправим, не сейчас так к сезону.:hi: Ссылка на комментарий
Xsenonchik Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Думаю и это поправим, не сейчас так к сезону.:hi: Обнадёживающая новость) Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Думаю и это поправим, не сейчас так к сезону.:hi: вы сами себе противоречите то будет то не будет :wacko2: JVC 7407 Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 только 12? 15 не будет? Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 По параметрам дин очень неплохо подходит для зя (нежели фи), хотя и не маленького - 25-27 литров. Будет Баттерворт где-то в этом объеме Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 19 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 обновил первый пост. Ссылка на комментарий
den89 Опубликовано 20 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Какой объем нужен для 15 динамка? Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 20 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Где взять установочные размеры динамика? сандаль е подойдет? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
