Саб на двух 75 ГДН. Жду коментов.
Гость Magnat93
Как Вам?
208 проголосовавших
кстати на счет двух динамиков. Думаю лучше делать тип БП6 и пуш-пул. Тут уже был разговор о мордой к морде. Динамики подключаются в противофазу. Должен давать немного больше баса. Основной плюс конструкции- меньший объем ящика.
Основной плюс. Меньше гармоник. (давятся)
Применяется в высококачественных конструкциях.(для качества):good:
Для spl no good.:wink:
Хотя практически ни кто кроме самодельщиков не использует.:biggrin:
  • Ответов 304
Добрый вечер!подскажите я не сталкивался с 75 гд,но у меня есть где взять 2 шт..что лучше банпас или фи ?что лучше дат давление?::hair::::hair::
По теории БП. На практике Фи. Если хватит умения настроить БП то он порвет ФИ. (по давлению)
Все зависит от того как настроить.:good::cool1:
Но......:biggrin::wink:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
а подскажите а сколько можно повешать 75 на такой усилок заранее спасибо!и если можно то как подключать лучше паралельно или паследовательно?::hair::
Blaupunkt GTA-260
Технические параметры:
Blaupunkt GTA 260
Усилитель
Число каналов: 2
Максимальная мощность (Вт): 400
Максимальная мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2x120
Максимальная мощность, 1 канал при 4 Ом (Вт): 1x400
Максимальная мощность, 2 канала при 2 Ом (Вт): 2x180
RMS-мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2x60
RMS-мощность, 1 канал при 4 Ом (Вт): 1x180
RMS-мощность, 2 канала при 2 Ом (Вт): 2x90
Соотношение сигнал/шум при номинальной мощности (дБ): >90
Коэффициент искажений при номинальной мощности (1 кГц): <0,05
Коэффициент затухания при 4 Ом: >100
Стабильность в нормальном режиме (Ом): 2
Выходы на динамики: 2
Входы: RCA
Частотная характеристика, Гц: 10 – 30000 Гц
Стабильность: 2 Ом
Соотношение сигнал/шум: > 90 дБА
Регулировка уровня: 0,3 – 8 В
Фильтр нижних частот: 50 – 250 Гц
Фильтр верхних частот: 80 Гц
Входной импеданс (кОм): >10
Входная чувствительность (В): 0,1-8
Верхняя частота среза (Гц): 80
Крутизна среза верхних частот (дБ/октава): 12
Нижняя частота среза (Гц): 50-250
Крутизна среза нижних частот (дБ/октава): 12
Диапазон настройки Bass Boost (дБ): 0-12
Blaupunkt GTA-260
Blaupunkt GTA 260
Усилитель
Число каналов: 2
Входы: RCA
Стабильность: 2 Ом
Одну гднку:hi::biggrin:
да потянет он 2 гдн и в 2 ом мостом. он у меня бошмен 2 канальник в 1 ом тянет-грееца правда оч. но не смертельно
149.4dB 31Hz::hair::
сделал по варианту 2 пост #235 толщина стенки 38 мм клеил жидкими гвоздями крутил ком форматами внутри обклеил поролоном 20 мм питаю от JBL GTO1004 два канала в мост. Ничо так играет жаль померить нечем
Сгорит нафиг этот усил в 2ома!Ты реальное сопротивление померяй!Какой бошмен?Да и при чём тут твой бошмен?
да притом что бошмен что блавпункт одно го*но.а если бошмен в 1 ом тянет-то блявпункт в 2 точно потянет.вот на моноблоках пишут не меньше 1 ом. а работают нефиг делать и с 0.75 и с 0.5. а некоторые и меньше.я конечно долго не слушаю музло даю передыхать-понимаю что сгорит через некоторое время-но играет же.ну а на 2 ом. будет вобще без проблем.п.с. мерял я точно там 0.75 было.
купил 2 75 с резиновым подвесом..не подскажите какой обьем нужен на одну 75 фи?
Да если тебя послушать,то любой 2х канальник можно в 2ом или даже в 1ом пускать:biggrin:.Моноблоки это моноблоки,почти все они класса D!Дай ссыль на твой Бошмен:hi:
