вопрос по файталам
Meloman52r
Здравствуйте) Сколько мощи способны переварить faital 8fe200?) В даташите указано AES 130w.. сколько это RMS?)
Хз, у меня играют по два на канал от hlx 180.4, подключение в 2ом, думаю сотку чистогана переварят
Штатка:sad:
RMS где то 100-110 ватт... AES/RMS=1,3-1,4...
Лечитесь пока не поздно...
поосторожней со словом "чистоган"...
Принял инфу..:biggrin:
Штатка:sad:
на сколько гейн? что за мафон и сколько громкость на нём выкручиваешь?
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Таки не от этого зависит...
Гу альп 9835, выкручиваю бывает практически в шишку, 33 из 35, как я и говорил у меня сдвоенный фронт по паре на канал, сейчас вспомнил у меня файталы 8омные, а не 4х, следовательно по два в параллель итого в 4ом коммутация, гейн на 2/3 где-то, громкость приемлимая и даже очень, искажений таких прямо даже на максимуме нет, порезаны снизу от 125 4ым и сверху на 4кгц 2ым, на вч старые добрые pht 413
Штатка:sad:
Чуть меньше 93Вт ( RMS).
Гильдия скотча и изоленты.
А 413 от скольки играют и каким порядком?)
2 пары 6фе200 от ддс3б в 2 ома на канал, гу пион 80 громкость на 41 деление, усь в шишку, порезаны снизу от 100 третим...стучат знатно, на слух приятно и громко
мне для себя)
Эти вещи можно варьировать по всякому...
Тоже касательно файталов вопрос имеется, какой к ним шелковый твитер подойдет? Не рупор! Площади не озвучивать, важна приемлемая громкость внутри салона при срезе файталов от 60-80 4м порядком, поэтому нужен шелк, но такой, чтоб дотянулся до файталов
Отправлено с моего ZTE Blade HN через Tapatalk
Сейчас стоят DD t2 из комплекта DD cs 6.5, под одну пару хватает
