Короб под DD 815!???
ромачар
  witalik270287 сказал:
pioneer163, стояла 200 труба в этом же объеме , ниже 30 бас был какой-то дребезжащий после определенной громкости . Очень похоже на ЗЯ , как раз то , что я не люблю . Порт увеличил , увеличлось давление немного и звук стал приятнее
ну ты же сам понимаешь что 142,8 это не серьезно для 815 . кстати считаю что для фи полка шириной в 10-15 гц идеальная и по бокам должны быть плавные спады:smile:
  • Ответов 95
  pioneer163 сказал:
Я понимаю ) Были два гз 30 спл экстрим , 145 в муз коробе давили на синусе
Хотя там настройка выше была
  DD`imas сказал:
Я к тому что незачем приводить в пример горбатый короб.
И я цифр пока своих не приводил.Так как еще не мерил.
30гц резонансная эти данные уже проверенны после разминки?
Если у тебя что-то не получается, то негатив по этому поводу тут совершенно неуместен. Надо просто работать дальше, и не бросаться из "огня в воду", а изменять систему аккуратно и последовательно, замеряя каждый шаг, чтобы движение было только в правильном направлении. При наличии подробных замеров все было бы куда понятнее. Пока ясно лишь то, что никаких замеров не происходит, а запросов столько, словно вложен какой-то серьезный труд.
Пример более чем уместен. После простых манипуляций с портом полка будет +-10Гц, а давление - всего на 1дБ ниже, да и то вряд ли. Но вырастут искажения и слушать будет уже неприятно, надо ли оно?
Сомневаешься в динамике - закинь своему товарищу, послушай сразу, затем дай попользоваться на пару дней и послушай еще раз, затем поменяйте назад и послушайте то, что было изначально.
Да, проверены. Почему ты сам не проверишь?
Честно , для меня загадка почему так ... Вроде и усь мощнее , а тут на глаз пилят короб и на тебе :smile:
Вы порой просто удивляете... Напишу еще раз, в последний - даже самый дерьмовый ящик запоет в разы громче и качественнее, если для этого созданы условия. Когда кузов качественно подготовлен, ШВИ сделано правильно, питание и мощность в порядке, все сделано прочно и качественно, надежно закреплено, направлено куда надо, то +-15% в параметрах ящика ничего не изменят, а значит "ящик на глаз" сработает на ура. И этот же самый ящик, помещенный в другие условия, покажет эффективность в разы меньшую, ниже среднего, но не потому, что ящик плох - это проблема системы в целом.
  DD`imas сказал:
Да я тоже как то заколебался скворечники пилить.
То же с ходу не вышло.Чудес не бывает (хотя у кого то бывают)))буду дальше стругать:splbox:
Стругаешь не там и не то. Сколько раз нужно написать...
  pioneer163 сказал:
Скажите, а кто из вас знает, какую полку на самом деле дает именно ящик? Просто рассуждения о "полках" не имеют практической пользы для качества звука. Другое дело - фактический диапазон, в котором ящик создает нагрузку и не перегружает. Такого диапазона шириной 4-10Гц достаточно в случае, если салон и отдельные параметры ящика работают вместе, а не против друг друга.
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Ребят. Я в свое время чтобы понять как именно работает ФИ - испилил для двух 15х 32 листа фанеры. Было сделано более 400+ замеров. Исписано половину тетради результатов. Как итог - понял какие параметры короба на что влияют. Информации на тот момент по коробостроению было намного меньше чем сейчас...... к чему я это все..... прислушайтесь что вам говорят и будет вам счастье!
на самом деле если говорить про полку , самый нормальный ящик получился без полки с пиком на 33гц ) , а диапазон -ровный появляется когда только накатываешь , спасибо резонансу салона который поднимает дб там где нужно . я уж фото загружать не буду
  DD`imas сказал:
Так что с DD 800 серии скорей всего если и добъешься низа ниже 30гц то бас не будет жирным и мягким из за высокой резонансной.И выше будет спад.
Я так понимаю надо пробовать 250 трубу (441кв.см) и объем от 120 литров и меньше.
Но настройку ближе к резонансной 34гц и выше.Тогда он раскроется.Но ниже настройки ловить не чего будет походу.
Не под низы эта серия заточена.Тут или горб с жестким бассом на низах.Или полка от 33 до 50 с хорошей музыкальностью и отдачей
у меня были сабы 9518 с фс 28гц..щас 9918 с фс 34..так вот 99 низы играет в разы лучше...надо понять главное большенству,что не саб играет ниже фс ,а порт короба:hi:
фс будем условно считать частотой разрушения саба...самую главную роль в построении играет кпд оформления и переходная характеристика салона...
Далее если у вас просады есть то большся часть энергии уходит в тепло...питапие должно быть нормальным для нормального реза...нет питания=нет мощностм=низкий результат...
подойду ближе к 800 серии...катуха 4"+мощный мотор+жесткие шайбы...не пытайтесть растолкать саб м1с,м2б,м3б...толка не будет...нужен усь мощнее с большим напряжением в размахе плеча бп...
пы.сы осознав эти вещи нужно постепенно понимать что делаете...с сабами 4" проблем больше ,чем с сабами с 3" катухами...плюс разминка 800 серии займет больше времени...не спешите с резами...за 1-2 недели и тем боолее без мощного уся и с дохлым питанием реза не будет...
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
какой тогда саб под дд м1с посаветуеш??? Судя в наше не легкое время большей мошности усел не потяну по этому наверное 815 продам и буду искать золотую середину!!!:peel3:
  ромачар сказал:
под м1с можно 2шт 612 или 3шт 510...цифры будут 145+
  Joker72 сказал:
3 не встанут в приору седан!:nea:а из 700 серии???
  ромачар сказал:
3шт 510 без проблем...и 2шт 612 тоже без проблем...если 700 серия то 715...но м1с но саб не раскроет...
  Joker72 сказал:
Ведь у 715-1200w! A dd m1c 1700w при хорош питалове? Или я что то не допонимаю! В автозвуке я типо как первокласник тольк начинаю!!!))):flag_of_truce:
:hang1:
у Саши nCuX М1с на пару дд 515, 145 на музыке спокойно было
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
Не , тут площадь решает . У меня кстати от eos 1500 и два dd512 143,7 на синусе правда:hi:
  ромачар сказал:
Рост импеданса до 2 х ом может быть , сколько он на 2 ома выдает ? Гораздо меньше
