hellayax Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 всем привет ! не стал всё перечитывать чтоб не засрать старый мозг ))) новая секция 770а стаит на стенде ! работает мало и нагрузка на секунду не больше 700а сразу же начался гемор с разбегом по вольтажу ! разобрал подключил поралельно зарядил до 3.7 но толку не на долго (( мне одному так не повезло или ве тупо молчали об этом ??? Если разброс идет постоянно то лучше балансиры поставить. http://www.ev-power.eu/Battery-Management/Cell-Balancing-Module-3-60V-1-7A.html их можно хоть 10 штук на банку ставить. Ток балансировки 1.7 ампера. А какой хоть разброс на банках? ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Если разброс идет постоянно то лучше балансиры поставить. http://www.ev-power.eu/Battery-Management/Cell-Balancing-Module-3-60V-1-7A.html их можно хоть 10 штук на банку ставить. Ток балансировки 1.7 ампера. А какой хоть разброс на банках? разброс без жоской эксплуатации до 0.5 0.6в я ток не понял в машине как эти балансиры работают ?) Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 разброс без жоской эксплуатации до 0.5 0.6в я ток не понял в машине как эти балансиры работают ?) Очень сильно как то... Может зарядка была не полной? сколько времени заряжались банки какой зарядкой? Какой ток зарядки был? Балансир работает как электронный насос , который перекачивает заряд из заряженной банки в разряженную. Либо притормаживают перезарядку не давая перезарядится банке, а в это время более заряженная продолжает заряжаться. При достижении полной зарядки ток зарядки должен уменьшится до 1% от ёмкости батареи для 240Ач это 2.4 ампера или меньше. Если 770ая секция 850Ач, а зарядка не выдает сильный ток можно попробовать заряжать отдельно каждую банку до полной зарядки. Затем дать ей постоять пока напряжение опустится до нормальных ~3.3 вольта. Что бы понять зарядилась ли 850Ач банка надо иметь зарядку хотя бы 20 ампер. А если 4 банки в параллели то 80 Ампер и при полной зарядки ток должен уменьшится до 40 ампер и ниже. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Ну вот и отличный пример, когда она из банок нестабильна. И найти ее можно только при одиночном тестировании Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Очень сильно как то... Может зарядка была не полной? сколько времени заряжались банки какой зарядкой? Какой ток зарядки был? Балансир работает как электронный насос , который перекачивает заряд из заряженной банки в разряженную. Либо притормаживают перезарядку не давая перезарядится банке, а в это время более заряженная продолжает заряжаться. При достижении полной зарядки ток зарядки должен уменьшится до 1% от ёмкости батареи для 240Ач это 2.4 ампера или меньше. Если 770ая секция 850Ач, а зарядка не выдает сильный ток можно попробовать заряжать отдельно каждую банку до полной зарядки. Затем дать ей постоять пока напряжение опустится до нормальных ~3.3 вольта. Что бы понять зарядилась ли 850Ач банка надо иметь зарядку хотя бы 20 ампер. А если 4 банки в параллели то 80 Ампер и при полной зарядки ток должен уменьшится до 40 ампер и ниже. банки подключаю параллельно и на блоке питания ограничение 3.7В но правда всего 20А заряжается пару суток обратно последовательно делаю тест усей 10-20 замеров до 500-700А кратковременно и при заряде уже в последовательном подключении начинается опять разбег !!!! Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Ну вот и отличный пример, когда она из банок нестабильна. И найти ее можно только при одиночном тестировании да чо её искать ) тестором сразу видно какая до 4в доходит а другие 3.5 (( Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 да чо её искать ) тестором сразу видно какая до 4в доходит а другие 3.5 (( Да зарядка слабовата для 4ех банок сразу. Следует зарядить банки которые проседают отдельно зарядкой до тех пор пока сила тока с 20 ампер не упадет до 8 и ниже. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 hellayax, а есть какая нибудь точная спецификация по току заряда ЛАКБ? Например как у обычных свинцовых, заряжать током 10% от емкости. Т.е. для батарейки 75 А.ч. достаточно 7,5 ампер для заряда. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Можно тут сразу тогда просить - чеза прикол с этой большой секцией? Она в итоге какую емкость имеет? на самой банке написано 770,а кто то пишет/говорит 850ач В чем фишка то? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 есть данные: Официальные данные - 770 А.ч. Со слов работников завода - 850 А.ч. а далее уже каждый сам решает, сколько в его банках А.ч. ))) Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 По поводу зарядки лития от генераторов кто че скажет? Щас вон Тим Медвед хапанула себе по 2 секции 770 в каждую тачанку - и по два 370 туда упадут, не поплахеет банкам то? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Да зарядка слабовата для 4ех банок сразу. Следует зарядить банки которые проседают отдельно зарядкой до тех пор пока сила тока с 20 ампер не упадет до 8 и ниже. можно тел ? можно в личку ) иначе не разобратся )) Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 У нас такая же беда была с секцией 240а, разбег, балансиры не помогли Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Разряженные банки имеют более низкое внутреннее сопротивление Это не так. Внутреннее сопротивление АКБ с разрядом увеличивается, иначе токоотдача с течением времени не уменьшалась бы и все бы смело давили на севших АКБ, не заряжая их. DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
sergei-elgrand Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 hellayax, а есть какая нибудь точная спецификация по току заряда ЛАКБ? Например как у обычных свинцовых, заряжать током 10% от емкости. Т.е. для батарейки 75 А.ч. достаточно 7,5 ампер для заряда. Team Alphard Russia Ссылка на комментарий
