yakushevdesign Опубликовано 31 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Токовые клещи тебе в помощь :good: YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 И как замерить? что для этого надо. dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 А АКб новую пробовал ставить или как... просто если в 0 её угнал то выкидывай она напруги не держить более от того и вялый бас ... ещё может БП нае... в Усе полукаскад какойнить вылетит и всё .. усь в пол мощи играть будет и в скором другой каскад хлопнет... и алес твоему усю ...Но это в редчайших случаях ибо на многих усях стоят защиты ... так что скорее всего акб меняй и увидишь прирост ... а ещё отцепи кандюк ... и пробуй может пластины на нём осыпались и тогда только одна лажа от него Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 попробую у друга поменяться акб. а при заведенном двигателе от гены идет же питание основное, как акб мое мешать будет? в пиках добовлять небудет? dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 попробую у друга поменяться акб. а при заведенном двигателе от гены идет же питание основное, как акб мое мешать будет? в пиках добовлять небудет? От одного бумка без АКБ двигатель заглохнет :sarcastic: 100% Гена для подзарядки но не для питания всей системы :pop: Ссылка на комментарий
Stason Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 у меня на повседневе 146 и скаждым дёнм кажется что слабже играет)))ухи глохнут)) Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 у меня на повседневе 146 и скаждым дёнм кажется что слабже играет)))ухи глохнут)) :sarcastic: Превед ЛОР :sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 От одного бумка без АКБ двигатель заглохнет :sarcastic: 100% Гена для подзарядки но не для питания всей системы а че когда акум разряжается он че уже не годный ? Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 а че когда акум разряжается он че уже не годный ? если в ноль то скорее всего да) Происходят необратимые последствия, электролит теряет плотность и с пластинами что то происходит.... Производители советуют не допускать разрядки АКБ ниже 10 вольт....Если АКБ в без нагрузки меньше 12,5 то его требуется подзарядить.... :pop: Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 если в ноль то скорее всего да) Происходят необратимые последствия, электролит теряет плотность и с пластинами что то происходит.... Производители советуют не допускать разрядки АКБ ниже 10 вольт....Если АКБ в без нагрузки меньше 12,5 то его требуется подзарядить.... чесно даже не знал :good: Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 чесно даже не знал :good: Вот хорошая инфа про АКБ http://www.avtoelektrika.ru/questions.php :pop: Ссылка на комментарий
KicxDriver Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Причиной размазанного баса или недогруженного усилка может быть отгорание массы линейного выхода на печатной плате ГУ. У самого такое было-из саба идет рокот при заведенном двиге. Входной сигнал поступает, но нет массы, след-но входной каскад недостаточно раскачивает выходной, динамику не хватает контроля. У некоторых усилителей минусовой выход на саб и общий провод линейного входа связаны :wacko1:, т.е это один и тот-же провод. Как только происходит нестандартная ситуация по питанию или по нагрузке, этот минусовой выход с уся и палит дорожку платы ГУ. Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 проверить -снять мафон или неснимая както можно? пробывал от фронтальных линеек ,такая же вроде хрень. dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 сегодня попробывал подключить сабы от другого усилка, 4-х канального, так вот бас насыщенней стал,дело значит не в мафоне. мой моноблок все равно конечно помощней по ощущениям но вот насыщенноость которая была раньше пропала. еще я проверял так : сабы стоят в одном объеме ~90 л один саб (4 ом) на мост 4 канальника ,другой саб (4 ом) в моноблок . один саб отключаеш ,второй работает получается как с пассивным излучателем ,но вот, поочереди отключаеш и настраиваеш примерно на слух громкость . бусты в ноль, нч с мафона на 55 сабсоник отключил,на синусах заметил примерно от 38 до 45 одинаковы по громкости усилки ,а вот где-то от 32 до 37 различаются . моноблок меньше дает звука на них почемуто . :sorry: dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 6 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 открой свой моник и посмотри кишки на предмет "погорелости".... я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
